Frage zu GFK
timbo
27. Dez. 2003
wenn ich mit GFK die HT Aufnahmen z.B. bei der A-Säule abnehme.
Wie befestige ich an der GFK Form dann das Flies oder den Stoff, den ich danach fertig laminiere? Heißkleber?
Innerhalb der Form, oder ausserhalb? Wenn ausserhalb passt die Form dann ja nicht mehr wirklich, da ich ja dann die Materialstärke des Stoffes dazwischen habe!?
Verständlich was ich meine?
Danke
Thomas
ich hatte meinen "Stoff" bei den Spiegeldreiecken nach hinten umgeklappt und auf der Rückseite mit Heisskleber fixiert ...
Gruss
du kannst es nur hinten an der Form festmachen.. Bei hochtönern ist es recht einfach weil die Form da nicht unendlich viel aushalten muss. Du schleifst am besten von der Ursprünglichen Form ca 1mm weg und ziehst dann das Vlies drüber. So hast du dann nicht mehr Material dort. Dann mit Heisskleber festmachen und laminieren.
jap genau, so hab ich mir das auch vorgestellt ..Danke
Tom
