Frage zu externem Netzteil
Fred
25. Nov. 2005
ich habe eine Frage an die Elektrofuzzis:
Da der kleine Spannungswandler, den ich vor mein AirportExpress geschaltet habe, nach einiger Laufzeit immer wieder extreme Störgeräusche produziert, mochte ich ein "gescheites" Netzteil verwenden, um das Airport Express zu betreiben.
Das Netzteil sieht so aus:
Mich irritiert dabei der mittlere Anschluss, der mit "Erde" gekennzeichnet ist.
Soll der auf Masse (-) der Batterie gelegt werden?
Ich wäre Euch für einen Tipp dankbar!
Masse für das Gehäuse? Mal auf Durchgang gemessen?
Wäre grad so das was mir dazu einfällt. Herstellerinformation wären aufschlussreich.
Dürfte nen Meanwell SD-25 DCDC sein (sieht man links unten hinter dem Metallbügel).
Lt. Datenblatt kommt da an den Erdanschluss "FG" dran (frame ground).
http://www.meanwell.com/search/sd-25/sd-25-spec.pdf
Ein bischen was zum lesen dazu (gerade auch was Störungen eines SNTs angeht): http://www.mikrocontroller.net/topic/213469
Auch mit "gnd frame ground" kommen in Google noch viele Themen dazu.
Grundsätzlich sind GND und FG nicht identisch. Jedoch sollte das Datenblatt hier eigentlich mehr sagen, wie diese Anschlüsse zu belegen sind. Ist aber nicht beschrieben (bzw. laut Blockdiagramm liegt V- über nen Kondensator auf GND, FG direkt auf GND)....
Nachdem im Auto Masse = Minus ist bleibts relativ egal. Fürs Gewissen mit anschließen, ansonsten weglassen und bei evtl. Störungen mal anschließen. Ich würde es pauschal auf Minus brücken, da nicht ersichtlich ist, dass es sich um ein Schutzklasse 2 Netzteil handelt.
Super, danke für die Hilfe!
Dann werde ich FG mal mit (-) verbinden und schauen, ob's raucht :-).
Ich hoffe, dass mit dem neuen Netzteil die sporadischen Störungen beim Betrieb mit meinem iPad/AirportExpress verschwinden.
