Frage zu Eton MA75.4 u.a.
dieterpapa
05. Okt. 2015
Dieter
Moin,
nachdem der Fred zur geschenkten Endstufe eigentlich beantwortet ist - aber das ziemlich Richtung MA gedriftet ist, mach ich der Übersichtlichkeit halber einen neuen Fred dazu auf.
In meinen Benzen hab ich schon 2 MA75.4 eingebaut und bin davon recht angetan. Allerdings hab ich - angestachelt durch das Forum und den aktuellen Bus Einbau - doch einige Defizite am Alltagsbenz festgestellt.
Also hab ich die Endstufe mal herausgenommen und folgendes festgestellt: Die Gain Regler sind ziemlich wirkungslos und kommen auf allen 4 Kanälen kurz vor Ende ziemlich heftig, davor kommt kein Signal. Damit ist die Endstufe kaum regelbar und läuft in einem eher "ungesunden" Bereich. Da alle 4 Kanäle ein identisches verhalten haben, möchte ich defekte Potis mal ausschließen.
Woher kann das kommen?
Beim Einbau der Endstufe habe ich festgestellt (2 Jahre her), daß mit den serienmäßigen High Anschlußkabeln bei minimalen Bewegungen am Kabel ein Kratzgeräusch zu hören war. Rüdiger (Sound Guru im Benz Bereich) hat mir damals spezielle Anschlußkabel gebaut, mit denen das Kratzen weg war.
Ich will jetzt auf High/Low Adapter umrüsten und hoffen, daß damit die Endstufe wieder regelbar wird, da ich dann das 2-Wege Frontsystem über die 4 Kanäle der MA75.4 laufen lassen will.
Kennt jemand das Phänomen?
a) kratzende Eingänge
b) mangelnde Regelbarkeit
Dieter
High Low ist eingebaut. Hast du den Eingang den richtig gewählt?
Hast du das spezielle Eton-Cinchkabel für High In benutzt?
Bei meiner 75.4 hatte ich das gleiche Problem mit den Gain-Reglern. Ursache bei mir: Potis defekt. Habe von Steve Utz neue einbauen lassen, dann lief sie wieder wie geschmiert...
Servus,
ja ich hatte ursprünglich das Eton Cinch drin und damit die Kratzgeräusche. Deshalb hat mir der "Rüdiger" spezielle Cinch gemacht mit denen das Kratzen weg ist. Eingang ist auf High.
Dieter
Hat das speziele Kabel an irgendeiner Stelle eine Verdickung/Schrumpfschlauch, unter dem irgendwelche Teile versteckt sind. Dann wäre der Spannungsteiler (HighLow) bereits in dem Kabel eingebaut und der Eingang dürfte nicht auf High stehen.
Ansonsten müsste es einfach ein Lautsprecherkabel (also kein Chinchkabel) aber abgeschlossen mit Chinchsteckern sein und die Spannungswandlung erfolgt intern in der Endstufe. Dann wäre die Einstellung High richtig.
Ich denke, das letzte ist der Fall
Mache mal ein Foto von dem Kabel.
Bei der nach ähnlichem Prinzip aufgebauten ArcAudio KS125.4mini und den meisten von Robert Zeff gebauten Endstufen, ist in den beiliegenden Cinchstecker-Kabel ein Spannungsteiler eingebaut.
100 Ohm in Reihe und 100 Ohm parallel...werden diese beim HighLevel Input nicht benutzt, kann die Eingangssektion beschädigt werden.
Ja in dem Cinch ist eine Verdickung mit Schrumpfschlauch. Man darf die Endstufe laut Betriebsanweisung, wenn man High level nutzt, nur damit betreiben. Sprich Spezialcinch an die Eingangslautsprecherkabel und Endstufe auf High In stellen. Sonst geht sie kaputt. Genau so wenig darf man im Betrieb von HighIn auf LowIn wechseln.
Fachhändler mit geballter Kompetenz. So muss das.
Danke für die Information, Didi.
Servus,
ich werd heute die Endstufe aus dem Benz mal ausbauen und testen. Erst mal mit High Low Adapter, dann im Bus mit Low.
Mal sehen, ob sich da etwas tut. Sonst muß das Teil wohl repariert werden.
Wobei die Endstufe ca. 200.000km in dem jetzigen Zustand mit mir verbracht hat und gut spielt, also denke ich mal, alles machbar Herr Nachbar.
Dieter
Also auf Low per High/Low Adapter läuft die Endstufe und lässt sich regeln.
Das da sind übrigens die Spezialkabel:
Das "graue Zeugs" sind Reste der Umhüllung. Rüdiger nutzt da zum Einpacken/Isolieren/Entklappern ein selbstklebendes Stoffband. In meinen Augen sehen die Adapter deutlich höherwertiger aus als die Originalstecker.
Dieter
