Frage zu Alpine 7878
impact
22. Juli 2004
Hi !
Ist das 7878 das einzige Radio von Alpine das im 3-Wege-Modus eine HPF-Trennfrequenz von weniger als 1 khz zulässt.
Bitte sagt nein.
Impact
Mit einem Nein kann ich nicht dienen... eher ein Jain ;)
Beim 9813/15 ging es wohl mit ein paar Tricks dank eines Software Bugs (muss mal im Forum suchen).
Das 7998 hat diesen Bug nicht :(
...und beim 9833/35 ist es wohl möglich den HP zumindest ganz auszuschalten (wenn ich das noch recht in Erinnerung habe).
Gruß, Mirko
Richtig Mirko :thumbsup:
Beim 9833/35 ist der HPF von 1-20kHz einstellbar oder eben ganz ausschaltbar ;)
Wie schauts mit den 700er Prozzis aus ? Gleiches Problem ?
Funktioniert der 9815er - Trick auch beim 35er ?
Brauchts beim doch nicht (siehe Beitrag von Anke)...
Beim 700er Prozzi weiß ich jetzt die tiefste Trennfrequenz nicht mehr, läßt sich aber auf "flat" schalten...
Ich befürchte Anke meinte bei von "1-20khz" eigentlich 1khz-20khz.....
Oder lieg ich falsch, Anke ?
ja klar meinte 1kHz-20kHz, steht doch da ;) Sonst hätte ich 1Hz-20kHz geschrieben wenn ich was anderes gemeint hätte :hammer: ;)
Ähm zum PXA-700:
Front 1 (Tweeter): 1kHz-18kHz (HPF - 6/12/18/24/30dB), 1,1kHz-20kHz (LPF - 6/12/18/24/30dB/FilterOFF)
Front 1 (FullRange): 20Hz-18kHz (HPF - 6/12/18/24/30dB/FilterOFF), 22Hz-20kHz (LPF - 6/12/18/24/30dB/FilterOFF)
Front 2: 20Hz-18kHz (HPF - 6/12/18/24/30dB/FilterOFF), 22Hz-20kHz (LPF - 6/12/18/24/30dB/FilterOFF)
Rear: 20Hz-18kHz (HPF - 6/12/18/24/30dB/FilterOFF), 22Hz-20kHz (LPF - 6/12/18/24/30dB/FilterOFF)
Sub: 20Hz-180Hz (HPF - 6/12/18/24/30dB/FilterOFF), 22Hz-200Hz (LPF - 6/12/18/24/30dB)
Jezz blick ich garnix mehr...... :ka:
Front 1 und 2 bezeichnen doch die 4 Frontkanäle wenn ich das richtig kapiert habe....
Aber was meinste mit (Tweeter) und (Fullrange) bei Front 1 ?
Das macht doch irgendwie keinen Sinn, da "Fullrange" schon alle "Tweeter" Übergangsfrequenzen beinhaltet und sogar noch niedrigere ermöglicht......
Habt Nachsicht mit mir - steh grad aufm Schlauch :hammer:
Der Front 1 Kanel ässt sich zwischen Fullrage und Tweeterberoeb umschalten,
im Betrieb Tweeter kann man die Flanke nicht auf off stellen und nicht unter 1khz gehen.
Im Fullrange betrieb geht das dann schon.
Daniel
Öhm bin mir recht sicher an meinem 9833 schon mal den HT-Zweig rungedreht zu haben. MDa ging alles einzustellen, was in dem Radio drin ist - bis zu 20Hz (ja Hertz, nicht kHz) runter.
Gruß, Seb
