Frage an Elektronik Fuzzis
Simon1986
21. Nov. 2006
Simon
Eine Frage an die Elektronik Fuzzis unter euch:
Ich habe mehrere Auto-Verstärker mit ausgelagertem Netzteil.
Aus Platzgründen kam mir der Gedanke, zwei Verstärker an einem Netzteil zu betreiben.
Leistungstechnisch absolut kein Problem.
Die Frage wäre, ob die Endstufe das NT in irgend einer Form regelt, was bei zwei Endstufen nicht mehr klappt.
Dss Service-Manual mit Schaltplänen hätte ich zur Verfügung.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Hallo Simon,
Also die Netzteile sollten sich selbst regeln und dann Konstant die Spannung zur Verfügung stellen.
Soweit sollten die Endstufen keinen Einfluss auf das Netzteil haben. Un welche Verstärker handelt es sich?
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Adcom GFA 4702
der Simon​
In der Regel hast du eine symetriche Spannung, ergo 3 Kabel,
Aber du hast 7 kabel zum anklemmen oder ?
Hier kommt sicher noch Schutzschaltung dazu , Temperatur, Strom als Überwachung, würde ich meinen das kannst nicht einfach parallel klemmen
LG Micha
Die Adcom hat eine 7 Adrige Verbindung.
Wenn die jetzt wie die Phase Linear Endstufen aufgebaut wären dann hätte man das machen können.
Es ist sogar eine 13-polige Verbindung.
Meine Vermutung:
Da es sich um einen Dual-Mono Aufbau handelt sind die 7 dicken Kabel zwei Symmetrische Versorgungen + 1?
Das zusätzliche 6 polige Kabel ist vermutlich das Problem. Keine Ahnung, was darüber gesteuert wird.
der Simon​
Schaltplan würde da helfen , aber den zu bekommen ?
Die 4702 ist eine echte Nelson Pass ...gratuliere
aber bitte Netzteil pro Stufe ist so abgestimmt
