Ford Puma 2023 / Signal abgreifen B&O
Schleicher
24. Jan. 2013
Moin,
da mein Umbau im Puma nun bevor steht suche ich gerade nach der besten Art und Weise das HU Signal abzugreifen.
Der Puma hat das B&O Verbaut!
Endstufe wird eine Helix Next V Eight Ultimate.
Wo soll ich das Signal abgreifen und gibt es etwas beim B&O zu beachten!
Ich habe gehört das die HT über die HU laufen die TMT allerdings über den Amp.
Ist der Center für das E-Notrufsystem oder
könnte man diesen mit einbinden?
Ich hätte den Kanal frei und ATF wirbt ja mit seinem Real-Center.
Nutzt das einer von euch, oder spricht was dagegen?
Beste Grüße
Dich erwarten allpassfilter erster Ordnung, zweiter Ordnung sowie Laufzeit und nen Haufen eq. Da musst du auf jedenfall am Eingang ordentlich arbeiten bei der Korrektur.
Den Center nicht anfassen! Das macht nur Probleme in vielen Hinsichten.
Und wo greif ich am besten ab, vor oder hinter dem B&O Verstärker, sind die Kanäle der HU sauberer als die aus dem Verstärker oder sind die Unbrauchbar?
Moin!
Wenn das so ist wie beim Focus oder Fiesta bekommst Du an keinem Zweig ein vollständiges Signal. Und das scheint beim Puma auch so zu sein. Frank Miketta hatte mehrere Videos dazu gemacht. Soweit ich mich erinnere hat er drei Zweige zusammen gebaut, um ein vollständiges Signal zu bekommen. Alle müssen mit Fachkenntnis bearbeitet werden, um daraus ein brauchbares Signal zu machen. Den Weg zum DSP kannst Du leider nicht abzweigen. Mit normalem Aufwand kannst Du im Grunde nur den Subwoofer tauschen. Ob man das dann besser findet muss jeder selbst entscheiden.
Ich für meinen Teil hatte damals viel Mühe meinen Fiesta ST mit der Basis-Anlage zu konfigurieren. Es war klar, dass die "B&O Play" von Harmann für Aufrüstung nicht geeignet ist.
Ich drücke Dir die Daumen!
Beste Grüße aus Hamburch, Tadzio
