Fiat Stilo Kabeldurchführung?
shattered_dream
29. Nov. 2005
Weiss zufällig einer wie man beim Fiat Stilo das Stromkabel von der Batterie bis in den Kofferraum zieht? Irgendwo zufällig nen Stoppen durch den man das alles ziehn kann?
Schonma danke
totaler krampf. wer da n kabel durchführt gehört kräftig durchgewatscht... :wall:
erstmal masse an der batterie lösen
dann beifahrertür auf, schlüsselschalter für airbag vorsichtig raushebeln&abstecken... darunter ist ne schraube.
die blende rechts vom handschuhfach weg.
oberen handschuhfacheinsatz rausschrauben.
unteres handschuhfach komplett raus... ca 10 schrauben lustig verteilt, dauer ca halbe stunde.
dahinter ist eine WUNDERHÜBSCHE gummitülle.... da passen problemlos 2x70mm² durch.
np ;)
hatte vor ewigkeiten mal bidler dazu, auch hier im forum (oder im alten gelöschten planet? weiss nimma)... find sie nur nicht mehr... (auch ned auf meinem ftp-server... wohl ZU gut sortiert...)
im oberen link ist die gleiche durchführung gemeint... verschlussstupfen der rechtslenkung. kommt im motorraum knapp hinterhalb der lichtmaschine raus.... (bei meinem 1.8er benziner). evtl musst du mitm schraubendreher erst die dämmatte perforieren. .
dann unterhalb der spritzwand die 4 kunststoff-muttern der dämmmatte abschrauben, matte vorklappen, stromkabel dahinterschmeissen ... und voila, kabel ist an der batterie.
im auto dann as usual über schweller oder unter den sitzen in kofferraum... keine fahrzeugspezifischen sperenzchen mehr.
//edit: am sicherungshalter kann man dann vernünftig oder fuzzigerecht andocken...
