Farbmessystem
MrWoofa
12. Okt. 2004
Carsten
Ich habe bei meinem Projektor jüngst die Lampe getauscht, leider passen besonders in dunklen Szenen die Farben nicht mehr.
Hab mir früher mal ein System geliehen vom @der böse Golf und das mit HCFR eingestellt, war zufrieden.
Hätte gern was, was ich später auch für nen 4K HDR TV nutzen kann.
Was gibts da schönes aktuell?
Das i1display liegt hier noch... Kann gerne noch mal vorbeikommen!
Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
Die i1 sind gut fürs Geld. Wenn man die richtig benutzt, kann man damit schon richtig zaubern.
Displays/TVs messen die natürlich auch, bzw. dafür sind sie designed, schon rein mechanisch.
Wichtigster Tip, um damit bis ganz runter zu kommen (falls unbekannt): Auf 1m oder noch weniger breite Leinwand projizieren, zum Messen. Das Bild wird so hell, dass man bis in die untersten Stufen problemlos messen kann und als Nebeneffekt geht es deutlich schneller.
Schwarz wird grau und damit sichtbar, der Kontrastumfang bleibt aber erhalten, womit das Ergebnis auchbfür die große Leinwand passt.
Schau mal ob du jemanden findest der ein Messystem bei dir i. Der Gegend von Jeti hat. Das ist TV Standard zum einlesen von Klasse 1 Displays.
