writechris
- 23. Mai 2016
Guten Tag zusammen,
ich fahre einen BMW Z4 habe hier bereits ein 3 Wege Frontsystem über eine Mosconi Gladen D2 100.4 DSP laufen und möchte nun das System um einen Subwoofer erweitern. Da der Kofferraum nur wenig Möglichkeiten bietet habe ich mir einen Kicker TCWRT82 Mini Subwoofer mit 300 Watt an 2 Ohm besorgt. Nun schaue ich noch nach einer passenden Endstufe bin mir aber nicht ganz sicher was genau ich hier benötige und wie ich die Endstufe an die Mosconi über die Line Out Channel gehe.
Ist es richtig wenn ich mir einen Monoblock besorge mit ausreichend Leistung diesen dann über einen Kanal der Line Out Channel der Mossconi Verbinde oder benötigt die Endstufe für einen externen Subwoofer beide Kanäle der Line Out Ausgänge der Mosconi ?! Oder wird dann dementsprechend eine 2 Kanal Endstufe benötigt? Den Einbau lasse ich machen, das Equipment würde ich aber gerne vorab selbst besorgen.
Kann der Subwoofer dann zusätzlich über den DSP eingestellt werden oder ist dies nur für die 4 originären Kanäle der Mosconi möglich??
Freue mich über Unterstützung !
Danke und Grüße
Christian
Danke und Grüße
Christian
