Konni schrieb:Nein, geht nicht. Der digitale Anschluss funktioniert nur in Verbindung mit anderen Pioneer-Geräten (XDV-*, SDV-*). Er hat auch ein ganz anderes Stecker-Format.
Konni
Kannst du, aber dann kannst du den digitalen Eingang immer noch nicht irgendwo im Menü auswählen ... das geht wohl nur automatisch mit einem Pioneer-Gerät.HiFi-Fan schrieb:Kan man da nicht nen anderen Stecker drauf machen?
Konni schrieb:Kannst du, aber dann kannst du den digitalen Eingang immer noch nicht irgendwo im Menü auswählen ... das geht wohl nur automatisch mit einem Pioneer-Gerät.HiFi-Fan schrieb:Kan man da nicht nen anderen Stecker drauf machen?
Es sei denn, du kennst dich gut mit Datenübertragung und Bus-Systemen aus ...
Alternative wäre tatsächlich der Audio Master ... aber dann brauchst du auch noch einen CD-Wechsler oder ähnliches, wenn du CDs abspielen können willst.
Konni
MrWoofa schrieb:Hm also beim P90 kann ich den AUX EIngang so anwählen und es funktioniert auch mit kleinem selbstgefrickeltem Adapter...
D_a_D schrieb:Für Car-PC speziell gibts einen Car2PC Adapter für Pioneer mit IP-Bus..Damit lässt sich der PC sogar übers Radio steuern und es werden Titelinformationen im Display angezeigt!!
Das ist ja auch nichts besonderes ...MrWoofa schrieb:nein nur analog, habs jetzt ein klein wenig editiert dann isses verständlicher![]()
Diabolo schrieb:Hallo,
das Problem ist ganz einfach. Pioneer schickt über sein Digitalsystem nicht nur die Audiodaten sondern auch noch mehr. Da kannst Du mit SPDIF soviel machen wie Du willst, das geht prinzipbedingt nicht.
Steck mal bei einem P9 das Digitalsignal ab und versuche an der Lautstärke zu drehen
Dominic
