W
Wolli
Guest
Haben die TMT des Systems eigentlich 4 oder 8 Ohm? Ich plane gerade ein bisschen (bekomme das System aber erst am Wochenende).
Konnis VR 209 kommt in das Auto meiner Frau/meines Sohnes, weil sie bei mir nicht optimal rein passt. Danke noch mal Konni, der mir eine super verpackte und erstklassige Endstufe verkauft hat!
Da nun erst mal die Zapco Ref. 360.4 drin bleibt, stellt sich die Frage, ob sich ein Umstieg auf Brückenbetrieb auszahlen würde. Zurzeit hängen die vier 16er an Kanal 3+4 und die HT an 1+2. Die Kanäle 3+4 schieben so 2 x 90 WRMS an 2 Ohm Last. Die HT bekommen 2 x 50 WRMS an 4 Ohm. Wenn ich nun jeweils 2 Kanäle brücke und über eine Frequenzweiche die Aufteilung mache, wären es gebrückt 2 x 110 WRMS an 4 Ohm für alle Systeme, wenn die TMT in Reihe geschaltet sind. Also 8 Ohm pro Seite gebrückt auf 2 Kanäle = 4 Ohm Last für die Endstufe. Dazu kommen natürlich noch die HT, die aber kaum Leistung brauchen. 1 Ohm stabil ist die Zapco leider nicht. Macht das so Sinn?
Also:
2 x 90 WRMS an 2 Ohm für die TMT + 2 x 50 WRMS an 4 Ohm für die HT
oder
2 x 110 WRMS an 4 Ohm für beide Systeme
Was ist besser?
Gruss, Wolli.
Also:
oder
Was ist besser?
Gruss, Wolli.
