exact! PSW 269 an 5402?
Chris_DUS
18. Juli 2004
seit 2 Wochen nenne ich einen BMW E46 mein eigen.
Leider ist in dem Auto aber der Charakter von meinem PSW total abgedriftet. Bei manchen Bassläufen hört er sich an, wie ein kaputter Fussball (Clipping???). Momentan spielt an dem kleinen eine 1102, welche im alten Escort vollkommen ausreichend war. Eine Verbindung in den Kofferraum (Skisackaussparung) habe ich auch.
Meine Frage jetzt: Kann ich Hoffnung haben, dass er an der 5402 wieder lauter ist und wieder knackiger spielt, oder werde ich Ihm mit dieser Stufe das Leben aushauchen?
Andere Tipps zu Woofern oder Stufen sind natürlich willkommen!!!
Gruss
Chris
mal direkt zu deine frage :
ja beides .. :ugly:
kann sein das es klanglich und pegeltechnisch besser ist ...
kann sein das du ihn damit grillst
wie ist er jetzt verbaut ??
Er ist in dem original 16 Liter geschlossen von exact an einer 1102. Steht mit dem Rücken neben der Skisacköffnung und spielt richtung Heckklappe. So spielt er am besten.
Kann es sein, dass sich durch den Kofferraum der Wirkungsgrad sosehr verschlechtert hat, das die 1102 im clipping ist? Weil bei manchen Lieder ist der Bass akzeptabel und wieder bei anderen nicht.
Wie sieht es mit eine Grösseren Gehäsue aus? Mag der psw das?
Gruss
Chris
Das Problem ist, das Du (im Gegensatz zum Eskort) ein weiteres Koppelvolumen im System hast: Den Kofferraum, welcher in den Innenraum ventiliert. Vom Prinzip ist das jetzt ein Bandpass mit undefinierbarerer Abstimmung - ist komisch, klingt auch so.
Das einzig ware ist jetzt das undefinierte Kofferraumvolumen durch ein definiertes zu ersetzen - sprich einen Bandpass zu bauen der direkt durch den Skisack in den Innenraum spielt. Das ist leider mit dem PSW nicht zu machen.....heißt: Vorbeikommen, Konzept ausarbeiten und testen!
Das tauschen der Endstufe bringt Dich nicht weiter. Die Mehrleistung kann der PSW kaum umsetzen und die akustischen Probleme behebst Du damit auch nicht.
Gruß Frank
www.CarHifi-Store.de
Gruß Frank
zustimm. Hab die Erfahrungen auch schon machen dürfen, allerdings mit nem PSW 308, die Eton PA 5402 hat ihm wirklich so zugesetzt, daß die gesamte Schwingspule schwarz war *schäm* obwohl er spielte seeeehr sauber und präzise, leider seit der Eton nicht mehr lange. Jetzt hab ich nen neuen PSW und bin n bißchen vorsichtiger geworden, was den Lautstärkeregler angeht.
Daniel
Hallo Frank,
wie wäre es denn,
wenn ich dem guten ein geschlossenes Gehäuse baue, welches plan an der Rückbank anliegt und die Membrane in den Inneraum spielen lässt?
Bandpass ist nicht so mein fall...
Gruss
Chris
das ist hammer, mach das, is bei mir auch so........
bei mir strahlt der woofer auch direkt durch den skisack! ich würde es in ner stufenheck-limo nie anders machen ;)
gruß
philipp
Wenn ich das Gehäuse, so wie es ist, vor den Skisack stelle, speitl er mehr als schlecht! Ich denke, dass liegt daran, dass er ja an den Seiten weiterhin noch in den Kofferraum bläßt.
Wenn der kleine ein neues Gehäuse bekommt, wieviel Liter sollte ich Ihm gönnen? Einfach bei 16 bleiben??
Gruss
Chris
hat dein gehäuse keine rückbank-schräge :kopfkratz:
der sub muß auch in die schräge eingebaut werden, sodaß er so nah wie möglich an der öffnung anliegt.....
hmmm, verstehe ich nicht....mein sub drückt trocken, sauber, präzise und laut in den innenraum.
jup, volumen kannst ja vorerst lassen, wenn's dir gefallen hat.....
gruß
philipp
Hi Phillip,
natürlich hat der eine Schräge, aber hinten. Der Woofer sitzt in einer ganz normalen graden Platte, wie es eigentlich die meisten tun...oder??? :???:
Gruss
Chris
dann isses nich verwunderlich, chris!
du mußt den woofer in die schräge schrauben.......dann hast alles das, was dir derzeit fehlt ;)
hatte die kiste auch vorher so wie du: woofi ganz normal in der geraden wand verbaut und neben dem skisack stehen......
das hab ich nach ner minute eingesehen, daß das nix taugt.
dreh die kiste mal rum, kippe sie mal ein stück zurück und schiebe sie bis zum skisack und berichte dann mal deine höreindrücke :beer:
philipp
