Eton Sub 10 [620/62 HEX] - Dämmung/etc.
Hallo Gustav,
leider HÖHRE ich DEIN Geräuch ja nicht live also sind alle Tips die ich Dir geben kann aus Erfahrungen mit Nebengeräuchen bei den ETON 10/620 .
Ich habe nun schon wirklich viele dieser Woofer verbaut dabei sind dann folgende FÄLLE aufgetreten.
-> 3* 10/620 ind einem RUNDEN Reserveradgehäuse. Das Gehäuse in 3 gleichgroße Teile aufgeteilt ( Sieht aus wie MB Stern :-) ) . 3* Eton 1102 auf die Chassis. ( Vom Kunde so gewünscht wegen OPTIK ect... )
Ergebnis -> alle 3 Chassis machen KLAPPERGERÄUCHE bei SCHNELLEN Bässen ( METALL ). Kunde reklamierte SUBWOOFER DEFEKT. Wir hier angehört, deutlich zu höhren bei allen 3 Chassis. Hmmm, 3 defekte 25er mit dem GLEICHEN symthom, MERKWÜRDIG! Oszi geholt, BILD der Spannungen angesehen, da, AMP Klippte bei der Lautstärke wo die KLAPPERGERÄUCHE aufkamen, KEIN KLIPPEN, KEIN KLAPPERN! Bei langezogenen TIEFBÄSSEN , auch bei leichtem KLIPPEN, KEIN KLAPPERN!
-> 10/620 in einem sehr unförmigen Gehäuse ( so ähnlich wie bei Dir! ), KLAPPERTE bei hohen Pegeln, Mehrere 10/620 GETESTET in diesem Gehäuse, ALLE Klapperten, diverse Verstärker getestet, ALLE gleiches Ergebnis! Gehäuse für den Kunden umgebaut, KEIN KLAPPERN mehr!
12/620 bis jetzt absolut keine KLAPPER Geräuche, auser beim Betrieb mit einer 5402 :-) Da aber dann DEUTLICHE Begrenzungsgeräuche durch ENDE Mechanischen HUB.
Das Gemeine an dem ETON Sub ist das er saubersten Schalldruck produziert bis er eben SCHLAGARTIG am ENDE ist ( Mechanich! )
Bis zu diesem zeitpunkt ein hervorragender Subwoofer, der eben auch sehr gut und stabil verbaut werden will.
Dominic
P.S. Der 10/620 lief bis jetzt an keinem Digi Amp gut!
hmm du hast einen 12" gequält?
bei 30mm HUB??
sieht fein aus... wenn er so schön hubt
edit : :hammer:
Hervor-ragender Sub-woofer..RICHTIG...
Klasse Sub...
Grüsse aus Hamburg
Anselm N. Andrian
Grüsse an ALLE..
Kann noch KEINE Termine Ansagen...Sorry !...
ANSELM ZUSTIMM .... Sahneteil(e) .... klingt an 'ner DLS A6 superfein.... :thumbsup:
Hall Sdevel,
schau mal wie Du den TEXT kopiert hast :-)! Nciht ganz 1:1!
Dominic
