Achim1409
- 30. Jan. 2014
Hallo, ich habe eine defekte PA 2802 ersteigert. Normalerweise habe ich keine großen Probleme, Endstufen zu reparieren, aber diese ist leider hartnäckig. Das Netzteil war beschädigt, und habe gleich alle Fet´s getauscht. Leider ist es immer noch so, das die Endstufe durchschalten will, aber sofort ausgeht. Das heisst die grüne LED geht aus, die rote geht gar nicht erst an, da sich direkt ein kurzschluss bildet und das Netzteil in sekunden heiss wird. Auch das enfernen der gleichrichterdioden FEP16DTD , welches ja ein trennen der Netzteilsektion zu endstufe gleichkommt brachte keine änderung. Würde fast vermuten das der PWM ein weg hat. Hat jemand sowas schon mal gehabt? Anfragen zu dem fehler bei Amp performance brachte nix, da dieser leider nicht auf mails reagiert.
Achim
Achim
