Ich habe mir heute in mein Auto einen Eton Micro 120.2 eingebaut. Funktioniert grundsätzlich auch echt gut mit meinen woofern. Allerdings bin ich mir mit der Auto on Einstellung etwas unsicher.
In der Anleitung steht folgendes:
3-Weg Schalter Auto On. DC - OFF
- SIG.
Hier wird die Einschaltdetektion eingestellt.
DC= Bei den meisten Radios zu verwenden.
Die Endstufe erkennt eine Gleichspannung
auf den Lautsprecherausgängen des Radios
bei Hochpegeleingang mit beigefügtem
Adapter und schaltet ein.
OFF= Die Endstufe wird über eine +12 V
Remoteleitung eingeschaltet und reagiert
nicht auf angeschlossene Radios via Hoch-
pegeleingang.
SIG= Die Endstufe erkennt ein Signal auf
bei Hochpegeleingang mit beigefügten Ad-
apter. Bei längeren Musikpausen kann die
Endstufe abschalten. Diese Variante nur
verwenden falls DC nicht funktioniert und
eine automatische Einschaltung erwünscht
wird.
Ich habe den Verstärker mittels cinchkabel und remoteleitung an mein Radio geklemmt. Welche Einstellung ist jetzt die richtige? Habe es auf DC stehen gehabt, aber auch nach 5 Minuten schien die Endstufe noch an zu sein. Habe etwas Angst, dass ich mit damit auf Dauer die Batterie leer sauge.
Mein Auto ist ein Ford Puma BJ 2020 Mildhybrid.
- SIG.
pegeleingang.
wird.
