Blacky schrieb:Hi, hab die 3402 jetzt bei mir eingebaut und betreibe die TMT´s gebrückt an ihr. Da geht schon einiges, bis alles perfekt eingestellt ist, wird´s noch etwas dauern.
Gruß Erwin
Hab die Einstellung der LZK nur geringfügig verändert. Der rechte Kanal ist etwas Lauter am Amp eingestellt als der linke. Denke mal das die Potis da nicht so genau sind. Die 3 Stimmen von der Emma CD sind akurat auf meiner Bühne angeordnet. Bei den seven Drums kommt´s mir so vor als ob der linke HT wesentlich lauter und inpulsiver rüberkommt. Bei der Musikwiedergabe passt´s aber sehr gut.
