ESX Vision 1600.5 geht in Protect bei Motor an
#ammensleben
Super Moderator
Teammitglied
24. Aug. 2010
Olli
Hallo Leute,
Die Vision betreibt derzeit nur am SubOut einen HX300D alter Serie.
Verkabelung ist in 35mm² mit 2 Kondensatoren nahe dem Verstärker.
Bei nem Kollegen habe ich folgendes Phänomen.
Er kann anfangs wie gewohnt Musik hören und während der Fahrt geht in unregelmäßigen Abständen der Verstärker in den Protect.
Im Stand mit Motor aus hat er dieses Problem nicht. Erst wenn der Motor angeschalten wird.
Folgende Sachen haben wir bisher probiert:
- SubWoofer getauscht
- Ganz ohne Subwoofer laufen lassen
- mit Subwoofer aber ohne Cinch
- mit Subwoofer und mit Cinch vom Handy (ohne Autoradio)
Immer mit dem selben Ergebnis, dass sie ausgeht sobald der Motor eine gewissen unregelmäßige Zeit läuft.
Ruhespannung der Batterie lag nach ca 2 Tagen bei ~12,4V.
Auto ist ein Passat 3b 1.6 bj 98.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vorher war eine HiFonics Hercules VIII dran ohne zu mucken. Eventuell ist die Vision empfindlicher.
Danke.
grüße
Olli
Hi Olli,
versuch es mal ohne die beiden Pufferkondenstoren in der Spannungsversorgung vor der Endstufe.
.. evtl. hilft das ja.
...Knoxville...
Wie sieht die Stromversorgung aus?
wenn der 5. Kanal der gleiche ist wie bei der 1500.5 könnte das der mittlere Pin sein vom Einschaltrelais (der 5. wird bei meiner verzögert eingeschaltet) hatte das mal in der Garantiezeit (Relais erneuert 2001) und einmal ausserhalb (Pin durch Kabel ersetzt 2002) seit dem nie wieder Probleme gehabt.
Tipp, probiere mal ob die anderen Kanäle auch ausfallen.
wenn ja zum Utz (o.andere) mit meiner Info.
@Tom: wird getestet ohne Kondensatoren
@Patrick: Starterbatt -> 35mm² ~5m -> 2 1F Kondensatoren -> 35mm² ~40cm -> ESX
@Nick: Interessanter Hinweis. Leider geht sie komplett "aus". Also der Protect zieht für alle Kanäle.
Welche Geräte, die Strom brauchen/erzeugen, laufen eigentlich mit wenn der Motor an ist?
Lima, Benzinpumpe, ...
Danke.
Netzteil nen Schuss. Bei 12V ok, bei 14 eben nicht. Hatte ich mal bei einer Twister
Oder die Impedanz von dem woofer
Impendanz vom Woofer können wir soweit ausschliessen.
Hatten einen mit 4 Ohm zum Vergleich mal dran mit dem gleichen Ergebnis.
Das Netzteilproblem: wie könnte man das provozieren um sicher zu sein?
mit nem externen Netzteil auf 14Volt gehen?
Ein mitlaufendes Gerät wenn der Motor an ist schliesst ihr aus?
