- 24. Aug. 2010
- Olli
Hallo Leute,
Die Vision betreibt derzeit nur am SubOut einen HX300D alter Serie.
Verkabelung ist in 35mm² mit 2 Kondensatoren nahe dem Verstärker.
Bei nem Kollegen habe ich folgendes Phänomen.
Er kann anfangs wie gewohnt Musik hören und während der Fahrt geht in unregelmäßigen Abständen der Verstärker in den Protect.
Im Stand mit Motor aus hat er dieses Problem nicht. Erst wenn der Motor angeschalten wird.
Folgende Sachen haben wir bisher probiert:
- SubWoofer getauscht
- Ganz ohne Subwoofer laufen lassen
- mit Subwoofer aber ohne Cinch
- mit Subwoofer und mit Cinch vom Handy (ohne Autoradio)
Immer mit dem selben Ergebnis, dass sie ausgeht sobald der Motor eine gewissen unregelmäßige Zeit läuft.
Ruhespannung der Batterie lag nach ca 2 Tagen bei ~12,4V.
Auto ist ein Passat 3b 1.6 bj 98.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vorher war eine HiFonics Hercules VIII dran ohne zu mucken. Eventuell ist die Vision empfindlicher.
Danke.
grüße
Olli
Danke.
grüße
Olli
