Esx Qe 1200.4 vs. Alpine Pdx F6 vs. Eton Mini 150.4 / 300.2
Schooli
01. Mai 2011
Stefan
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach zwei bis drei Endstufen um mein Fs zu betreiben.
Ich höre gerne sehr laut und habe nur wenig Platz umd die Stufen unterzubringen.
Fs sind Black Mamba Hts, Ground Zero GZRM80 SQ und Stevens Audio Mb8.
Als sub dienen 4stk. Arc Audio Arc8 an einer Mmats 3000.1...
Auto ist ein Golf 4.
Alles so verbaut, dass auch Luft dran kommt.
Am Tieftöner soll schon etwas mehr Leistung anliegen, daher die 4 Kanal Amps gerückt oder je 1x2 Kanal Endstufe
Wäre super wenn 1-2 Personen die Endstufen schon kennengelernt haben.
Lg und Danke für Eure Hilfe
Ich werfe mal die Arc Audio XDi 1200.6 in den Raum. Schön klein für das was sie raus haut und du brauchst dann nur 1 Endstufe. Sind die MB8 2 oder 4 Ohm? Bei 2 Ohm wären es 300W pro Stevens. Bei der 4 Ohm Version vermutlich zu wenig mit 150W.
B²Audio rage 1200.6 wäre auch recht kompakt und b² audio ist bei den lauten Leute um mich herum immer öfter vertreten...
Ein ähnliches Konzept beim FS gibt es ja auch im Nachbarforum zu sehen mit dem Stüfchen.
Ansonsten würde ich am ehesten zu den Esx tendieren.
MfG
Ich höre auch gerne laut....frag mal den Gack dazu:effe:...und bin mit der ESX Quantum 1200.4 sehr zufrieden. Ich hab zwei davon, eine für HT/MT - beides Hertz ML - die andere gebrückt hat bisher als TMT ein Pärchen Legatia L6 angekitzelt. Die haben sich damit deutlich angespornter gefühlt als mit der gebrückten Eton MA75.4. OK, 2x600W sind ne Ansage gegenüber 2x250W:taetschel:. Die L6 habens klaglos vertragen...
OK - fürs neue Auto stehen dann die ML1800.3 parat...da kann ich Dir in ein paar Tagen etwas dazu sagen.
LG Dieter
Ich hab zuviel Glühwein getrunken, also schnelle Zusammenfassung: Alter! Eton Mini = geil!
Einen 'aussagekräftigen' 1:1 Test der drei genannten wird keiner gemacht haben, Langzeiterfahrungen wirds 'logischerweise' auch nur mit den PDXen geben.
Was man hört ist aber jeder der Besitzer mit seiner Endstufe(nserie) zufrieden, also machst (erst mal) mit keiner was falsch.
Rein vom 'Grundsatz' -> die mit der meisten (sauberen) Power & bestem Netzteil.
So ein 1:1 Test von zB PDX und der ESX würde mich auch interessieren, vor allem da bei letzterer die DF-Werte am Hochton auf fast 0 zurückgehen / also ob das was ausmacht :kopfkratz:
Bin gespannt was du nimmst xD
Viele Grüße
Bari
Deine Stevens Audio sind 4 Ohm, oder?
Ich wäre für die ArcAucio ARC1000.6.
Sehr kompakt und klanglich wirklich fein...optional sogar mit DSP drin.
Die macht an 4 und 2 Ohm echte 175W RMS je Kanal.
Das reicht für die MB8-4...da geben vorher MT und HT auf ;)
