Es brennt einfach durch !!!
Walle3b
20. Okt. 2005
Hallo
Ich habe ein Problem, vielleicht mache ich grundsätzlich etwas falsch, ich bin am verzweifeln.
Es fing an mit dem Versuch einen zweiten Akku in Kofferraum zu verbauen. Ich habe einen 50² Kabel nach hinten gezogen, dieser wird dann im Kofferraum auf mehrere 30² verteilt. Abgesichert wird 30 cm nach dem Startakku mit einer 200A Sicherung, und im Verteiler sind 80A Sicherungen für jeweils einen Ausgang verbaut. So weit so gut.
Masse bezog ich aus dem Kofferraum. Also waren die beiden Akkus also richtig parallel geschaltet, denke ich.
Problem:
Ich habe zwei Monoblöcke für den Bass und kaufte mir einen Audison Srx 4 Verstärker für die Lautsprecher. Nun das Problem wenn ich die Amps anschließe brennt grundsätzlich bei dem Audison Amp die Sicherung durch, die Anderen spielen ohne Probleme. Ich habe den Verdacht, dass irgendetwas mit dem Strom nicht stimmt. Audison hat nur eine 15A Sicherung bei sich verbaut und an dem Verteiler liegt eine 80A, liegt es daran?
Ich habe schon den zweiten Akku komplett abgeklemmt gehabt, so dass alles nur vom Startakku läuft und trotzdem brennt Audisonssicherung durch.
Helft mir bitte, bin für alle Ratschläge dankbar!!!
also wenn nur die sicherung der audison durchbrennt dann wird es wahrscheinlich an der endstufe selber liegen. wenn garantie drauf ist dann weg damit zum hersteller. wenn keine garantie mehr drauf ist dann mal vorsichtig aufschrauben und reinschauen. vielleicht erkennt man was.
am strom kann es nicht liegen und auch nicht an den sicherungen der stromkabel.
wenn schon beim anschliessen die sicherung durchbrennt (und du die kabel nicht verpolt anschliesst), dann liegt es am amp. netzteil defekt. fall für die garantie!
Eigentlich müsste man darauf auch selbst kommen. Aber naja. Man denkt halt nie direkt dran, das ein neuer AMP defekt sein könnte. Wie meine Vorredner schon sagten: Falls noch Garantie, ab mit dem Teil zum Händler!!
