Hallo liebe Community,
hab mich bereits hier vorgestellt.
Ich möchte meinen Seat Ibiza mit Alubutyl dämmen sowohl von innen als auch von außen, jeweils "erstmal" die Beifahrer- und Fahrertür, hierfür habe ich von Sinuslive 2qm Alubutyl bestellt.(Stärke 2,0 mm = 1,9 mm Butyl + 0,1 mm Alufolie)
Heute habe ich meine Frontspeak, die Eton RS161, abgeholt und liegen einbaufertig. Hab noch 2 Verstärker hier rumfliegen, allerdings scheinen diese (leider) defekt zu sein. (ground zero gzta 4000tx) Lass die Dinger aber nochmal prüfen, sind ja noch immer um die 200,00€ Neupreis.
Nunja, meine Frage ist eigentlich: Was ist das beste Setup?
Hatte mir gedacht das ich in der Front, logischerweise, die Eton RS161 einbaue diese sollen über einen Verstärker laufen (Ratschläge für einen guten, gebrauchten Verstärker um die 150,00€ gerne!).
Die Rearstandardlautsprecher würde ich weiterhin über das Radio laufen lassen und faden, sodass hinten auch noch etwas für Mitfahrer läuft denke das ist ein guter Kompromiss.
Dadurch das ich auf den "BUMBS" nicht ganz verzichten will, möchte ich noch eine Basskiste dazu kaufen diese natürlich auch am Verstärker laufen soll.
Jetzt die Fragen.
1) Guten Verstärker für um die 150€? (falls nicht kaputt, nehme ich meine gzta 4000tx)
2) Würdet ihr von der Konstallation her gleich verfahren?
3) Würdet ihr eher ein 2-Kanal und ein 1-Kanalverstärker kaufen oder 4.Kanal?
4) MDF oder Stahlringe?
Mein Problem bei 3) ist das wenn die Boxen generell nicht soviel Leistung haben wie ich denke, das ich dann die Rearlautsprecher tausche und diese dann eigentlich mit am Verstärker schliessen wollte.
Danke für eure Antworten!
EDIT: Höre alles, kein bestimmten Fokus so Chartsgänger von BOOM BOOM bis Acoustic
Jetzt die Fragen.
