Ersatz für Blaupunkt Bremen MP78
28. Mai 2023
Jan Zöllner
Hallo allseits,
mein erstes Posting hier hat einen etwas ärgerlichen Grund - nachdem mir leider kürzlich das Bedienteil und die Mikrofone meines Blaupunkt MP78 geklaut wurden, muss ich mich nach einem Ersatz umschauen und möchte gern mal Meinungen und Tips einholen.
Erstmal kurz die Eckdaten zu Fahrzeug und Anlage:
Chrysler Grand Voyager RG 2007
Front: Infinity Kappa CS1 6x9 TMT und Infinty Kappa Coax 13cm jeweils in den Serieneinbauplätzen (= Tür und Armaturenbrett), getrennt mit Kickbass-Weiche bei glaub ich 200 Hz (ist lange her, dass ich das eingebaut habe)
Rear: Infinity 6x9 2-Wege
Sub: Kicker C12 in geschlossenem Gehäuse
Verstärker Front: Protovision Reality 254
Verstärker Rear: Irgendwas kleines von Pioneer
Verstärker Sub: Rockford Fosgate, Modell müsste ich nachschauen. Hat auf jeden Fall genug Leistung.
Originaler Einbauplatz für die Headunit ist 1,5 DIN, ich hab eine Blende für 1DIN verbaut, in der das restliche Radio jetzt auch noch drinsteckt. 1DIN mit ausfahrbarem Display würde die Schalter für Heckscheibenwischer und Warnblinkanlage verdecken, also eher nicht so wirklich sinnvoll. Je nach Abstand des Monitors käme man vielleicht noch irgendwie dran, aber den Warnblinker möchte man wohl doch schnell und und ohne Verrenkungen erreichen. 2DIN ist mit etwas/viel Gefrickel möglich.
Da ich jetzt also gezwungenermaßen nochmal über mein Setup nachdenken muss, hab ich erstmal über meine Anforderungen geschaut.
Was suche ich (abseits natürlich guten Klangs mit durchaus auch mal nennenswerter Lautstärke, SPL-Orgien sind aber nicht geplant):
1. Laufzeitkorrektur
2. Kanalgetrennte EQ-Einstellungen, sehr gern mit Einmessung, Rechner mit REW und UMIK-1 sind aber ggf vorhanden
3. Fahrgeräuschabhängige EQ-Nachregelung (bei Blaupunkt DNC genannt). Das scheint nach meinen Recherchen ein ziemlicher Knackpunkt zu sein, da hab ich nur bei JVC was Äquivaltentes gefunden. Oder nicht richtig gesucht.
4. Einfache Navigation durch eigene Musikdateien von SD-Karte oder internem Speicher. Notfalls per USB angeschlossen, solang das halbwegs gut funktioniert (beim Blaupunkt eher mäßig, Navigation der SD-Karte ist zumindest akzeptabel). FLAC-Unterstützung würde gern mitgenommen.
5. Bluetooth (gern aptX/LDAC o.ä.) und ggf. AUX-Anschluss, falls Mitfahrer mal ihre Musik zum Besten geben wollen
6. Freisprecheinrichtung
7. Ansteuerung aller Verstärker, Subausgang wäre also vonnöten. Oder man regelt das zeitgleich und zusammen mit Punkt 1-3 mit einem (noch zu erwerbenden) DSP oder gleich einem DSP-Verstärker, der die jetzigen Endstufen ersetzt, wenn man die Anlage eh mal anfasst (aktive Ansteuerung des Frontsystems ist auch in Zukunft nicht vorgesehen). Das wäre dann nach Recherche ein weiteres Posting wert, nen gaaanz groben Überblick hab ich mir schon mal veschafft.
Nice to have:
1. Großer Bildschirm (im Wesentlichen für Punkt 4 oben)
2. DAB-Fähigkeit
3. Navigation. Dafür hab ich von meinem Vater ein Garmin mit Lifetime-Karten vermacht bekommen, also keinen großen Veränderungsdruck.
Nicht so wichtig:
FM-Radio - sollte passabel funktionieren, mehr aber auch nicht. Da glänzte das Blaupunkt natürlich, hab ich aber im Endeffekt viel zu wenig genutzt.
CD-Laufwerk
Nach etwas Recherche (auch hier) sehe ich erstmal folgende Optionen:
1. Ersatz von Blaupunkt
Da geht eigentlich nur das MP78, den Vorgänger MP74 hatte ich auch eine Weile, aber der fiel bei eigenen Daten von USB und Bluetooth/Freisprecheinrichtung auf die Nase, beides nur per Zusatzmodulen, die nicht so wirklich super funktioniert haben, obwohl sie von Blaupunkt waren. Vorteil wäre, dass es die Teile recht günstig gibt - dann bäckt man halt wieder (normale/MP3-)CDs und Bluetooth/FSA sind nicht so kriegsentscheidend. Andererseits habe ich deswegen damals auf das MP78 gewechselt...
Bei einer bekannten Verkaufsplattform bietet einer ein MP78 für 400€ an. Pro: Kaufen, Mikrofone neu verkabeln, Bedienteil anstecken, fertich. Wenn man will, auch noch das eigentliche Radio tauschen. Contra: Nicht wirklich billig (auch in Relation zum damaligen Neupreis) und Weiterentwicklungen hat es in den 15 Jahren seit Erscheinen des Modells ja irgendwie schon gegeben. So richtig schnell war es bei der Dateinavigation nicht, aber da kann man sich auch irgendwie mit arrangieren.
2. 1DIN-Headunit anderer Hersteller
Da bin ich, da ich jahrelang mit dem Bremen zufrieden war, nicht wirklich auf dem Laufenden. Bei ein wenig Recherche bin ich zB über Pioneer DEH 80 PRS und Radios von JVC gestoßen - letztere scheinen mit "Volume Link EQ" als Einzige ein Äquivalent zum DNC von Blaupunkt zu haben. Dazu, wie gut das funktioniert habe ich nicht wirklich was gefunden, JVC scheint ein bisschen ein Schattendasein zu führen.
Medienwiedergabe da jeweils über USB, zur Bedienung und Navigation hab ich da nicht wirklich was gefunden (war beim Blaupunkt mit mehreren Textzeilen und den Softkeys an der Seite halbwegs passabel gelöst, wenn man seine Ordnerstruktur ein wenig im Griff hat).
Alpine scheint entweder auf ausfahrbares oder recht rudimentäres Display zu setzen. Und laut diversen Erfahrungen scheint die Medienwiedergabe von USB nicht der ganz große Knüller zu sein (beim Pioneer auch nicht), aber es steht ja auch gern mal Unsinn im Netz...
Hab ich irgendwas nicht auf dem Schirm?
Ansonsten ginge evtl auch Variante 2A: Radio mit passabler Bedienung und Medienwiedergabe und dazu nen DSP, der sich um LZK etc kümmert.
Insgesamt bis auf JVC selbst gebraucht eher teure Optionen, was mich zu Punkt 3 führt:
3. 2DIN-Headunit
Da habe ich zB mal bei Alpine etc reingeschaut, aber selbst gebraucht ziehen die meisten Offerten offenbar den Kürzeren gegen aktuelle Angebote aus dem China-Android-Lager, was Features und Preis/Leistung betrifft. Insbesondere wenn man kein CD-Laufwerk braucht/will.
Angeregt durch den Thread hier zu den Joying Headunits hab ich recht viel zu entsprechenden Radios gelesen und bin speziell beim Modell "Mekede mp6 pro plus" gelandet, was offenbar analog zu Joying eine Ausführung von FYT Headunits ist, die es unter mehreren Namen gibt (im erwähnten Thread wurden die unter Navifly erwähnt). Das Ding würde ich sogar "halbwegs (tm)" entspannt verbaut bekommen, da nur das Display sehr groß ist und der Rest etwas kleiner und recht flach baut. Es hat - zumindest auf dem Papier - alle der gewünschten Features (außer DNC und kanalgetrennten Equalizern) und einiges darüber hinaus. Dass es eigentlich Android 10 (API Level 29) statt des beworbenen Android 12 hat, weiß ich.
Es gäbe zB auch ein DAB-Modul und Kamera zu erwerben, vielleicht würde ich sogar die Lenkradtasten angelernt bekommen, was ich beim Blaupunkt nie angegangen bin. Und die Auflösung wäre mal was zeitgemäßes und nicht so eine pixelige Geschichte, die offenbar bei vielen Herstellern immer noch Stand der Technik ist. Im Ernstfall hat das Ding 2 Digitalausgänge, an die man nen DSP dranhängen könnte, falls die internen Klangspielereien nicht ausreichend sind.
Preislich nen Tick über dem gebrauchten MP78 und wieder mal Bastelaufwand, aber dafür kriegt man auch ein paar Zusatzfeatures. Ein wenig reizen mich die zusätzlichen möglichen Technikspielereien (zB OBD-Verbindung) schon, muss ich zugeben.
4. Ziemlich optional: Car PC, also ein Gerät a la Raspberry Pi oder Intel NUC (obwohl der gnadenlos überdimensioniert wäre) und da nen Touchscreen drangetrackert. Für Navigation etc Bildschirmspiegelung vom Handy, DSP-Spielereien entweder on board oder per nachgeschaltetem DSP. Sehr flexibel gestaltbar, aber Zeit hab ich glaub ich aktuell nicht wirklich dafür.
Vielen Dank schon mal an die Leute die bis hier durchgehalten haben und damit die abschließende Frage:
Für welche Variante würdet ihr euch warum entscheiden oder seht ihr andere sinnvolle Möglichkeiten? Meinungen, Hinweise und Diskussionspunkte nehme ich dankbar entgegen. :)
Ciao und schon mal danke für kommende Antworten
Jan
Ich bin für:
Joying und 6-Kanal DSP-Endstufe ala M SIX DSP oä.
Dazu sei gesagt, Android-Chinakracher =/= Joying.
Da gibts anscheinend große Qualitätsunterschiede. ich hab ein Joying in der Familie und werde bald eins für micht selbst kaufen - bisher sind wir sehr zufrieden mit dem Gerät.
Chinakracher in ähnlicher Optik und mit ähnlichen Features haben schon Bekannte von mir gehabt, die sind teilweise nach wenigen Wochen abgeraucht oder haben extremes Rauschen, on/off popp, hängen sich auf usw.
Die Joyings gibts auch als 1-din mit relativ kleinem Display, könnte u.U. einfach Plug&Play passen ohne was zu verdecken.
6.2": https://www.joyingauto.com/android-...ngle-din-head-unit-with-physical-buttons.html
7.0": https://www.joyingauto.com/newest-home-launcher-7-single-din-android-10-0-car-bluetooth-stereo.html
Manche haben nur Wired Carplay/Android Auto, manche auch Wireless. falls das relevant ist, unbedingt drauf achten.
Gibt sonst auch noch einen Haufen anderer Konfigurationen, kennst den Shop aber bestimmt schon.
Zum DSP:
Eine DSP-Endstufe würde die gesamte Installation und Kabellage stark vereinfachen und Fehlerquellen minimieren sowie die Endstufentechnik auf den neusten stand bringen.
Würde dann die Front aktiv betreiben, dadurch gibts einstellfreiheit.
Ich bin mit der Helix M Six DSP zufrieden, da gibts aber inzwischen von den meisten Herstellern einige interessant Produkte am Markt.
Danke schon mal - ich neige auch immer mehr zu einem Android-Radio aktueller Bauart. Die 1DIN-Geräte mit dem quasi davorgeklebten Bildschirm hatte ich noch gar nicht so recht wahrgenommen - guter Hinweis. Da ist der Einbau natürlich ziemlich entspannt.
Dieses 8"-Gerät würde als 1DIN ziemlich genau in mein Auto passen und scheint von den Specs sehr ähnlich zu dem von Dir rausgesuchten 7"-Gerät, hat aber die Option auf mehr Speicher, die ich auch sicher wahrnehmen würde:
Das von mir rausgesuchte Mekede/Navifly-Teil (im Endeffekt sind die - soweit ich verstanden habe - auch mehr oder weniger nur ein OEM-Reseller auf der FYT-Plattform, ebenso wie Joying und noch diverse andere) ist prinzipiell recht ähnlich, hätte ein größeres Display bei nur relativ gering vergrößerten Außenabmessungen, deutlich höhere Auflösung (wichtiger Punkt für mich, ich sitze hier gerade an einem 27"-4K-Bildschirm...) und ne konkrete Angabe zu Prozessor und DSP (AKM), sowie die Option auf bis zu 256GB internen Speicher.
http://www.mekede.com/q4/3006.html
Nachteile wären wie gesagt die 2-DIN-Bauweise, das minimal, aber noch handhabbar zu große Display (5 mm oben und unten, da kommt man noch gut an die Bedienelemente ran), soweit ich bisher gefunden habe Versand nur aus China (die 40$ Aufpreis für Versand aus EU bei Joying wäre mir der geringere Nerv-Faktor bezüglich Zoll und Einfuhrumsatzsteuer wert) und wenig bis kein Wissen zu Support etc. Reviews sind überwiegend gut bis begeistert, im Netz und entsprechenden Foren ist das Gerät auch gut vertreten inkl Hinweisen, Mods, Custom Roms (im Rahmen des Möglichen halt).
Preislich gibts absolut gesehen leichte und in Relation zu Ausstattung und Leistung größere Vorteile für Mekede, die ggf. vom Zoll wieder aufgefressen werden.
Tja... Mal schauen, ob es noch weitere Tips gibt. Immerhin hab ich jetzt schon ne weitere gute Option gefunden, vielen Dank!
Ciao
Jan
