erledigt
Re: Pioneer DEX-P9R hilfe
nanu...meines wissens nach is das dex net in der lage, angewinkelt zu werden...
alle halter in ordnung?
Da wird sicher was an der Mechanik geändert worden sein! ;)
Hallo:-)
seit ihr euch sicher, daß man das bedienteil nicht anwinkeln kann??? :kopfkratz:
wenn ich eine cd einlege fährt das bedienteil einmal richtig ran und
dann Winkelt sie sich an.
Ja, aber bei meinem P90 konnte man definitiv nicht den Winkel manuell einstellen (so wie bei einigen Alpines)
Hallo:-) was kann ich dagegen tun???
das Radio wurde mal von dem vorbesitzer aufgeschraubt und die Chinchausgänge
entfernt . Habe das radio noch nicht im Auto eingebaut,wollte das aber demnächst tun.
Die chicnausgänge interessieren mich eigendlich nicht, da ich dden P9 mit einem DEQ P9
prozessor bedienen werde.
bitte um weitere hilfe
danke
nochmal langsam!
...in welchem Winkel steht das Bedienteil dann letztendlich ? (Normal gibts nur 2 Positionen: "ohne Winkel" und "CD einlegen/Bedienteil abnehmen (90°)" )
Mach doch mal ein Bild! ;)
Hallo, habe gerade ein Bild gemacht.
also nochmal:
wenn ich die cd einlege fährt der richtig zu und dann winkelt der genauso wie auf dem bild.
bevor der aber winkelt, macht der noch komische geräusche, ob das normal ist weiss ich jetzt auch nicht,
ansonsten funktioniert der einwandfrei.
ein kleines stück höher scrollen ;)
Danke :beer: (ich klicke immer nur auf den "letzen Beitrag anzeigen-Button")
@kadirage: das ist imho nicht normal. ;)
Frag doch mal bei Deinem Verkäufer nach, mit welchem Trick er das Display angewinkelt hat. :D
Falls es da eine Tastenkombination geben sollte, haben es Generationen vorher überlesen. :leseratte:
habe das Radio der Firma Pioneer abgegeben.
Ich konnte nicht mal die Uhrzeit und einpaar andere simple funktion
einstellen.
Hinter dem Bedienteil wurde auch vom vorbesitzer (auch hier im Forum) etwas gepfuscht.(plastikhalterungen)
wird alles erneuert (wenn´s nicht so teuer wird)
könnte sein, daß zwischen bedienteil und radio kein 100%iges kontakt besteht.
werde berichten.
vielen dank an alle:-)
so sollte es eigentlich im normal ausschauen
PS: wieso eigentlich immer gleich alles einschicken :kopfkratz:
Hallo Micha:-)
super:-)
aber ich denke ich habe da ein anderes Problem.
wie schon geschrieben. Der techniker meint, könnte eventuel sein, daß zwischen
bedienteil und radio keine berührungen bzw kontakt haben und somit die
funktion beeinträchtigt.
Ist ja nicht nur, daß das Bedienteil nicht ok ist, sondern auch andere funktion
wie helligkeit, Uhrzeit usw.
Erstmal eine Kostenvoranschlag und dann werde ich weiter sehen.
vielen vielen dank Micha:-)
die Bilder werde ich mal kopieren:-)
ist ja nicht jeder so ein elektronikfuzzi wie du :taetschel:
was ich noch hinzufügen wollte ,
es sind an beiden Enden Endschalter montiert ,
damit der Motor erfährt wann er anhalten soll
(siehe auch Kabel ws,rt,bl)
was genau ist /war denn verändert / beschädigt an de'r Mechnik ?
Hallo:-)
habe gestern mein Pioneer P9R abgeholt.
das Bedienteil sitzt wieder da, wo es sitzen soll, also wieder in ordnung.
jetzt noch eine frage: ich kann einige funktion nicht bedienen wie Uhrzeit helligkeit
etc. (ich brauche sie eigendlich nicht)
gibt es da einen Trick???
vielen dank im vorraus :beer:
kadiraga schrieb:
Hallo:-)
RTFM! :keks:
Wenn es aus ist lange auf die Funktionstase drücken ...
oder so, ist bei mir ja auch mittlerweile gute 3 Jahre her!
Grüße .. und viel Spaß damt!
Genau - P1 am Gerät ausschalten (also mit Zündplus) und dann die Schublade der FB öffnen und da die Shift (?) Taste drücken.
Konni
