Erfahrungen mit Modifikationen WWAT der Genesis DualMono??
hi knox
ja können wir ... warum ????
hast ja 2 liegen :-)
finde die sehr gut ....
aber komischer aufbau ....
was hast denn vor ???
verkaufen tu ich sie nicht :-D
Hi saddevil,
hast ja 2 liegen
Jepp, ich hab die beiden Exemplare vom Stefan hier.
Ich hab letztes WoEnd mal meinen Schaltplan mit dem Deinen verglichen .. und das passt soweit. :bang:
Nichts. ;) :D
Bis auf ne ordentliche Grundreinigung, wahrscheinlich den Wechsel aller Elkos und C’s .. und nen vernünftigen Abgleich ..
Musst Du auch net. :taetschel:
...Knoxville...
Knoxville schrieb:
Hi saddevil,
Nichts. ;) :D
...Knoxville...
hi
im prinzip das was ich auch gemacht hab ...
FETS getauscht die weit ab jeglicher werte waren ...
alle ELKOS getauscht und jeweils mit 1n parallel versehen
und die LED's sind andersfarbig ;)
und neu abgeglichen .. ( was einfach ist in dem man die brücken auslötet )
vorher wars schlimm ....
hehe .. der plan stimmt soweit ??? :king:
hab ja gesagt das es sein kann das ein fet verdreht ist oder so ..
im groben aber ok ...
kannst mir deinen mal zukommen lassen ????
wäre nett
dann frohes basteln ....
stefan hatte mich ja gefragt .. hab aber wenig zeit und lust dau das zu machen
das FachABI schlaucht ganz schön ....
Hi saddevil,
oha ... das gibt dem Ganzen die ganz persönliche Note. ;) :D :D
Ja die Brücken :kopfkratz: ... da sollten eigentlich Hochlastwiderstände rein .. und net nur während des Abgleichs.
Bin mir jetzt net ganz sooo sicher, aber glaub der war soweit ok.
wäre nett
Jepp kein Problem. :keks:
Ich wird den mal "digitalisieren" und Dir zuschicken.
Aber erst nächstes WoEnd.
Gleichfalls.
...Knoxville...
hehe... ja .. mit den widerständen dachte ich mir das ...
weil auf dem PCB steht auch was ....
nur waren in beide die ich habe keine drin ...
die brücken sehen "SERIE" aus....
zur "NOT" kann man 0,1Ohm einsetzen ...
nur ... ob das so gewollt ist ???
zur besseren verteilung der ströme wäre es gut da die FETs ja doch sehr unterschiedlich sind ...
PS: steht auf deinem plan wie hoch der ruhestrom sein soll ???
schonmal schönen dank dafür :-P
weiterbasteln??????... nee.... LERNEN :-(
