Cakedrummer
- 12. Apr. 2004
erstmal das zurzeit verbaute Equipment: 65 Ah - Lichtmaschine, 38 Ah - Batterie (die ist fertig), Steg 310.2 und ESX Vision 400.4 Endstufen. Je Endstufe liegen zwei 25er Kabel (ist recht groblitziges Industriekabel), jeweils einmal Strom und einmal Masse (direkt an die Batterie).
Jetzt habe ich draußen mal ein wenig gemessen und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Ohne Musik: 12,4V, Leise Musik: 12,2V, Musik in Maximalpegel: 11,5V - 11,6V
Dann mit laufendem Motor:
Ohne Musik: 13,8V, Leise Musik: 13,8V, Musik in Maximalpegel: 13, 4V
Musik in Maximalpegel heißt konkret: DB Jams mit ordentlich Tiefbass.
Habe zusätzlich auch immer die Spannung an den Endstufen gemessen, und er war bei allen drei Messungen genauso hoch wie vorne an der Batterie.
Jetzt meine Thesen:
1) Wenn die Spannung hinten nicht einsackt im Vergleich zu vorne sind die Kabel nicht unterdimensioniert.
2) Eine bessere Batterie wird mir auch gegen den Spannungseinbruch von 13,8V auf 13,4V nichts bringen.
3) Wärend der Fahrt ist die Limaspannung höher und er bricht unter vollast weniger (bzw. nicht) zusammen.
Heißt also konkret: Wärend der Fahrt wird sich durch die Musik nichts verbessern? Im Stand mach ich aus Angst schon nicht mehr laut, weil mir die Steg einmal auf 11,4V runter ist, war mir dann doch zu krass.
Wäre nett, wenn ihr mal eure Gedanken zu dem Thema zu Papier bringen würdet.
Viele Grüße,
Olli
PS: Habe mir zum Messen extra ein geeichtes Messgerät von meinem Vater mitbringen lassen (Elektroniker...), also die Werte sollten absolut korrekt sein.
Jetzt meine Thesen:
Viele Grüße,
Olli
