Endtufe im SLK mit Temp.-problem
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
Hy
habe mit einem Arbeitskollegen eine Endstufe (ist ne alte Rainbow) in das bekannte Fach im Beifahrerfußraum eingebaut.
Leider schaltet sich der Amp. öfters aus.
Haben die SLK-Fahrer unter euch auch diese Probs? Lüfter eingebaut? Andere Tricks?
Wäre über Hilfe dankbar.
Michael
Nachtrag: Anderen Amp auch schon ausprobiert, läuft länger schaltet aber auch ab.
Hallo MICHAEL...
Wenn Du noch nen bischen warten kannst......Der Christian Haag von "Hub-car.com" auf unserer Seite hat erfahrung mit dem SLK..Sehr viele !!!!
Kannst IHN mal anPHONEN...
Link ist auf der ANDRIAN-Audio Seite !
Grüsse aus HH
Anselm N. Andrian...
Viel Glück / Erfolg !
Hatte nie Probleme, weder mit der HXA400 (uahhh -schauder-) noch mit der Genesis Profile5. Wobei die Profile Serie durch den eingebauten Lüfter optimal für den SLK ist.
Übrigens baut Hub-car den Verstärker in den Kofferraum und das Bassgehäuse in den Fußraum.
Markus -SLK under constuction-
Ich hab die LRX 4.300 im Fussraum, läuft problemlos.....hab ihr allerdings den orginalen SLK Lüfterschlauch direkt auf den Pelz montiert. Auf die Weise gab´s bisher auch mit Steg, Sinfoni, SRX und ESX Quantum keine Probleme.
Frank M. aus C.
Ich habe eine µ-Dim. 5.4 im Fußraum, schaltet im Betrieb nicht ab, aber schaltet zT. bei längerer Standzeit in der Sonne gar nicht erst ein! :kopfkratz:
Ab ca. 48°C Innentemp. geht die Fahrt ohne Musik los, nach Abkühlung ist dann alles wieder roger ...! :eek:
Gruß Rainer
