Endstufen Empfehlung für 2 x Hertz ml3000 im Bandpass
hmm...
dann brauch ich über zwei colli´s nicht nachdenken.
eine colli´ geht nicht weil sie ja die 1,5ohm nicht wirklich können.
also fällt das mit der colli flach.
dann bleiben nur noch drei übrig.
gruss
Warum sollte die colli 1,5 ohm nicht können ;)
ich glaube gelesen zu haben, dass die dragfraktion die stufe sogar auf 1 ohm mono gehen...
Vorausgesetzt es gibt JEDE menge strom :)
und die hifo soll auch nen guten schutzschalter haben, sodass die früh genug abschalten sollte...
Wie heißt es so schön: versuch macht klug ;)
viktor
für drag geht auch 0,5ohm...
ob nun 1,5ohm oder 2ohm das macht den kohl dann auch nicht mehr fett.
anschluss ist bei mir 1,7ohm, und bei vollast geht nunmal bisschen was durch die kabel und hat dennoch mehr als genug kontrolle...
grüße dani
Im Motorsport wird auch aus 2 Liter Hubraum über 500 PS herausgekitzelt....
Für den Alltag ist das aber nicht sinnvoll :hammer:
Es geht hier darum was sinnvoll ist und nicht darum was theoretisch maximal geht ;)
Wenn wir aber ehrlich sind: wie sinnvoll sind dann 2 30er ml? Für den ALLTAGSGEBRAUCH?? ;) ich finds trotzdem geil ^^ :thumbsup:
und das mit der colli ist ja nicht nur theoretisch möglich, sondern durchaus machbar. Da wäre dann halt nur noch der strom, wovon du ja genug hast, wie du sagst und die länge von fast 90 cm :)
und preislich würdest du mit einer colli denke ich sogar günstiger weg kommen als mit 2 pdx'en...
Mfg
viktor
ich denke mal das ich genug strom habe.
es ist zwar nur ne normale batterie vorne drin und hinten die hc1400
aber gemessen mit laufendem motor habe ich 14.3 bis 14.4 volt bei vollgas pegel.
ob zwei ml3000 für den alltag sinnvoll sind würde ich sagen na klar :bang:
Hab ich noch nich getestet, aber versuch macht klug...;)
verkauft bekommst du die im moment eigentlich auch für +/- 0 euro.
Hier im threat war doch schon die rede von 1,7 ohm...mir fehlt gerade der name , aber der kann ja was dazu sagen..
Ich hab auch nen dd9917, ob man das braucht.... Aber is geil :D
Mfg
viktor
powertdi schrieb:
Mfg
viktor
verstehe ich gerade nicht :kopfkratz:
damit mein ich, das der preis der colli momentan sehr stabil ist...
Die bekommst du im normalfall für den gleichen preis, wie die momentan gehandelt wird wieder weiter verkauft, sodass man es einfach mal testen könnte.
Mfg
viktor
Ich versteh den Trubel um die Colli nicht. Ich hab sie ein halbes jahr an 0,75 Ohm Mono gefahren zum Musikhören. Ging problemlos... :kopfkratz:
mit 2 C11 im KR und ner Optima Bluetop 5.5 vorn nicht das geringste Lichtflackern.
hi christian.
das mit der colli hat sich für mich eh erledigt.
zu gross zuviel saft verbrauch
