Endstufe mit Wasserschaden reparieren
impact
22. Juli 2004
Hallo Freunde,
ich habe hier eine kleine aber feine Endstufe, die leider einen Wasserschaden hat. Gibt es Erfahrungswerte wie man Wasserschäden repariert? Was ist am häufigsten defekt? In meinem Exemplar gibt es viele Grünspan. Erzeugt der Kurzschlüsse? Bilder habe ich euch auch angehängt. Bin dankbar für alle Tipps.
Gruß,
impact
Waschen mit destiliertem Wasser. Die defekten Lötstellen erneuern, auch eventuell Leiterbahnen reparieren. Wenn diese richtig unter Wasser war, auch die Potis erneuern.
Wenn du glück hast, läuft diese danach wieder.
Hallo, du musst ja eventuell Salz rausspülen. Daher destilliertes Wasser. Dafür kannst du das zum Nachfüllen für Autobatterien nehmen. Nicht zu Sparsam beim Waschen sein. Richtig waschen und mit einer Weichen Bürste runterholen. Danach trocknen. Wenn das Salz weg ist, hast du schon viel erreicht.
Und ordentlich mit K60 drüber
"Was ist am häufigsten defekt?"
Immer was anderes. Du mußt schon den Fehler ausmessen. Ohne Pläne und geeignete Messmittel kannst du das vergessen!
Erst mal ordentlich reinigen!!
Hallo Mr. Bean,
ich gehe davon aus, dass die Endstufe nicht nach dem Wasserschaden in Betrieb war. Sonst ist natürlich das ganze Prozedere Sinnlos. Dann kann man messen und Reparieren.
Achim
