Endstufe für Monitor Audio Gold 200 5G
Cassius
19. Juni 2005
Moin zusammen,
ich betreibe aktuell meine Monitor Audio Gold 200 5G mit einer Roksan K3, als Pre fungiert ein Anthem MRX540. Zuspieler ist ein Wiim Pro und ein ATV.
Bin wirklich zufrieden mit der Kombination, leider gibt es ein Problem mit der K3, sobald man unter einen gewissen Pegel kommt, schaltet die Endstufe ab.
Ist so vom Hersteller gewollt, leider nicht richtig durchdacht. Hab ich auch erst nach dem Kauf bemerkt :D
Total nervig wenn man a) leise Musik hört, oder b) leise eine Serie schauen will.
Was will ich?
2-Kanal Endstufe die klanglich bei der Roksan K3 liegt (Sehr harmonisch, eher warm als kalt, ordentlich Leistung)
Preislich bis 1500€
Nicht tiefer bauend als 38cm.
Digital oder Analog bin ich offen, ich liebäugle ja mit einer Apollon Hypex NcoreX, aber die sind preislich "sehr" happig.
Gerne auch gebraucht aus gutem Haus.
Grüße an alle Fuzzis.
Oft klingen gute AutoAmps mit ner tauglichen 12 Volt Versorgung für wenig Geld deutlich besser als teure Heimamps. Vom Klangcharakter passt dann Adcom, Poweramper (Hybrid) und wohl auch andere.
  • Like
Reaktionen: Kim
Hab noch eine Audio-Art 6-Kanal im Schrank liegen, aber das wird es mit der Stromversorgung wieder tricky...
Würde bei dem Budget ausschließlich einen Apollon nehmen oder Nad M22 gebraucht, damit hat die Suche dann ein Ende.
Ich ebenso. Buckeye oder Apollon, wenn Optik noch wichtig ist, aber vorrangig NCx500.
Ich hab ne IOM Ultra mit dem NCx250 Modul... für meine Klipsch passt das hervorragend. :D
Und das Teil schaut halt aus wie die Wiim Ultra und hat mich keine 550,-- € gekostet.
2x ncx252 schuster ich hier gerade zusammen :)
Wie/Wo kann man den NCx500 einordnen? Vielleicht im Vergleich zu einem mittelpreisigen HiFi Verstärker ala Yamaha oder Hegel oder so? Ich finde den Appolon ganz interessant
Für mich ist das absolut top notch. Da wird die Luft nach oben sehr sehr dünn.
Ticken besser sollen nur noch die Purifi Module sein, aber die kosten dann auch vergleichsweise schon ordentlich.
Bei Firmen wie Hegel etc. zahlt man den Nimbus des "High-End" immer mit. Bei den quasi-DIY Verstärkern mit NCore oder Purifi-Modulen ist das (imho noch) nicht so.
Aber auch nur die neueren und ich würde sie einfach als anders bezeichnen. Dafür kannst du mit den ncx echtes Mono aufbauen.
Meinst du das auf die Preisklasse bezogen oder übergreifend?
Und inwiefern sind die „anders“? Über den subjektiven Klang wird nicht viel geschrieben (empfindet ja auch jeder anders). Die Messungen sollen ja super sein.
Ich halte es für eine Range, wo man nicht mehr über besser diskutieren braucht. Die meisten Anlagen und Räume werden Probleme haben, die eher ein Vielfaches Einfluss auf den Klang haben. Ich habe selbst hier 16 Kanäle NcX500 und bastel an 8 weiteren im Heimkino und sehe da keinen Bedarf mehr noch irgendetwas zu verändern am Amping.
Ich habe mir einen Apollon NCx500 st zugelegt. Ich betreibe damit Elac Vela fs 408 mit einem Node N130. Im Vergleich zu meinem in die Jahre gekommenen Yamaha AX496 klingt das viel dynamischer, knackiger und besser aufgelöst. Da geht auch deutlich mehr Pegel. Allerdings finde ich den Hochton zu spitz und es zischelt bei S Lauten. Yosi Horikawa Bubbles klingt dadurch sogar unnatürlich.
Ich werde mir also entweder noch einen DSP zulegen oder mir eine Dirac Live Lizenz für den Node besorgen.
Ich gehe nicht davon aus, dass der Amp sich einspielen wird und es dadurch besser wird … oder?
Ich sehe den Amp da auch nicht als Ursache. Habe selbst 16x NCx500 hier im Einsatz. Da muss der yamaha schon sehr gesoundet haben.
Die Module die in den Apollo Verstärkern verbaut sind, sind diverse male als extrem neutral getestet worden.
Da würde ich das Problem auch eher bei den Yamahas, bzw. davor sogar noch bei den Lautsprechern suchen. Ggfls. hat die Kombi Yamaha/Elac verschluckt, dass die ELACs eher scharf sind? EQ kann hier helfen.
Hi
ich würde keinen Apollon kaufen mit NCX Modulen.
Apollon verwendet 1 NT für beide Mono‘s
Das ist nicht ideal bei den NCX Modulen.
Apollon macht zwar den Trick das sie ein modul umpolen, so werden die gegenläufigen Halbwellen des SNT Zeitgleich belastet, ideal ist das aber nicht.
Wenn ich schon viel Geld ausgebe und die richtig genialen Hypex NCX mono dann möchte ich auch ideale Bedingungen sonnst kann ich gleich ein NC502 Modul nehmen.
Nord Acoustic baut 2 Kanal Amps mit 2* Mono NCX500.
Die nutze ich auch als Tripple Version im Heimkino.
Laufen 1a
Ich fand die Purifi im direkten Vergleich, Amp hatte ich geliehen, nicht so gut in Anbetracht des mehr Preises.
Weitere 10 Channels sind auf dem Weg zu mir. Freue mich voll drauf.
