Endstufe - Eton Core A2
Ich denke auch nicht, dass die Klirrwerte in einer Kette einfach addieren, das wird wahrscheinlich über eine Formel zur Fehlerfortpflanzung laufen. Da wird es dann entscheidend sein anfangs wenig Klirr zu haben.
Ist aber nur vermutet.
Meistens fängt der Fisch ja am Kopf an zu stinken, sprich Fehler am Anfang der Kette können später nicht mehr behoben werden.
Dann sollte man berücksichtigen das gute Lautsprecher einen Klirr von 0,1 bis 0,2 % Klirr haben bei Normpegel(sagen wir mal 85 bis 93 db), bei geringeren Pegeln geht dieser nochmal deutlich runter, wenn da also eine Oberwelle mit einem Pegel von 40 db reproduziert wird befinden wir uns beim Lautsprecher schon im Klirrlevel der Elektronik.
Desweiteren sollte man berücksichtigen, dass viele Endstufen bei wirklich kleiner Leistung und echter Musik also IMD Klirr, stärker klirren als bei der Normmessung.
Das ganze Thema Klirr ist schon recht komplex, wenn man dann noch Überdeckungseffekte berücksichtigt, die Klirrkomponente an einer bestimmten Stelle lauter wird als das eigtl. Musiksignal.
Soll heißen: selbst wenig Klirr kann der Musik viel an Natürlichkeit rauben
Ich finde es toll dass du die Stufen hier zeigst und beschreibst 🤟
Ich bekomme auch bald neue von eton, die core sind aber leider außerhalb meines Budgets 🙈
deckel runter , wie sieht´s drinn aus ;)
Da bin ich auch dafür. Von außen sind sie ja schön dezent aber innen sehr porno.
Bitte.
Ich find die Teile Schick....
Preis hin oder her, es ist und bleibt ein Hobby, da Argumentiert man nicht mit Vernunft. :hippi:
@Dirk:
Bewertest du die Unterschiede die du gehört hast nur auf Basis Endstufen tausch oder auch in Anbetracht dessen das du die Lautsprecher ja auch getauscht hast?
Oder war das zeitlich nicht zum gleichen Zeitpunkt?
Michael
Ich habe frühs vor dem Tausch der Stufen einige bekannte Lieder gehört und Abends die gleichen Lieder wieder.
Die Lautsprecher wurden an diesem Tag nicht geändert bzw. vorher schon getauscht.
Meine Phass RE 50 nimmt 16A bei 3/4 Leistung und ist bis 40W nutzbar ohne nennenswerten Klirr ..2x.50W ist Leistungsangabe -warum ich das reinschreibe obwohl es hier um die Core geht ?Weil wäre sie nicht von einer Firma in Köln gemessen worden wüsste ich es nicht und es würde mich auch nicht wirklich interessieren aber schön zu wissen.Wer hat den Längsten :-) ...Klirr ?Man sollte die Core einfach mal testen/hören und wenns gefällt ist doch ok .
Super das heutzutage überhaupt noch solche Produkte entwickelt werden Brax,Core usw bitte gern mehr.
@ Dirk
bitte entschuldige schon mal das OT
ich finde es gut, wenn nicht sogar wichtig, das solche "hochpreisige Produkte" gekauft - entwickelt werden.
Solche Entwicklungen sind mit immensem Aufwand an Zeit und Geld verbunden. Es dauert oft Jahre bis so ein
Produkt fertig ist.
Bei solchen Entwicklungen werden auch neue Wege für Signalbearbeitung und Schaltungstechniken entdeckt. Diese werden dann meist
später auch in den "Einfacheren" Produkten aufgegriffen und eingesetzt - wenn auch mit weniger Aufwand und Perfektion.
Natürlich kann man auch in Fernost Endstufen Containerweise einkaufen und mit dem eigenen Design versehen lassen.
Die Hersteller sind ja auch bestrebt sich weiter zu entwickeln und ihre Produkt nach vorn zu bringen. Die machen das ja auch nicht weil
ihnen langweilig ist oder sie Zuviel Geld haben - ein kleines bisschen aber auch um dem Mitbewerber zu zeigen wer "den Längsten" :liebe: hat.
Ich finde es sehr gut das solche Produkte bei den Forumsteilnehmern Eingesetzt werden. Hier werden sie auch "vernünftig" eingesetzt, und nicht
wie in Fernost nur gekauft weil sie teuer sind. zB DSPs für 600,- bis 1200,-€ die als Aktivweiche oder High-Level-Adapter dienen.
@Dirk
ich freue mich auf nächstes Jahr, evtl. starte ich mal Gastweise in deiner "Liga" um mir ein klares Bild zu machen
welche Klirrwerte sind denn nicht nennenswert? Ja, man sollte sich die Kette auf jeden Fall anhören. Mit ner vernünftigen Quelle und entsprechendem DSP davor.
Soweit ich weiss, hatte Audison bei einigen Endstufen Klirr in einigen bereichen hinzugefügt, um den Ton/Klang authentischer zu gestalten. Vielleicht weiss ja jemand etwas darüber. Daher die frage, wie weit mach es Sinn, den Klirr auf ein minimum zu reduzieren. Ich gehe einfach mal davon aus, das selbst Instrumente einen gewissen Klirr haben. Vielleicht wäre das ja mal Interessant darüber etwas zu diskutieren.
Wenn Instrumente Klirr aufweisen, wird dieser ja mit aufgezeichnet und ist auf dem Tonträger schon da. Diesen nun weiter künstlich zu verstärken ist wiederum nicht authentisch. Ziel ist doch keine weiteren "Störungen" hinzuzufügen und wenn welche da sein sollen, sind sie es ja schon wie geschrieben auf dem Tonträger. So zumindest meine Denkweise dazu.
Getestet wurde der Amp bei Mundorf
Die Klirrwerte, sind nicht nennenswert (sorry besser gesagt erst viel später nennenswert ) da der Amp ,ein 300B Schaltungslayout hat mit Übertragern usw ich kann also viel weiter aufdrehen bevor es unangenehm wird
Test mit guter Quelle stimme ich absolut zu dann aber bitte ohne DSP
Ohne gross schreiben zu wollen -z.B CD Ulla Meinecke -Titel:Titel die Tänzerin ...bitte anhören ohne DSP und danach mit DSP und selbst urteilen oder sich Gedanken machen
Kann hier bitte ein neues Thema ausgegliedert werden?
Das hat alles nichts mit Erfahrzngsberichten zur Core A2 zu tun.
Danke
Dann zurück zur Core ,was ich nett finde ist die Sache mit der Biasregelung
Wie verändert sich der Klang mit der Biasregelung? Hörbarer unterschied, oder doch nur marginal. Ist der Class A Betrieb über die ganze Leistung verfügbar? Bei den Audison wird ja ab einer bestimmten Leistung auf Class A/B umgestellt.
Edit: Gerade die Anleitung gelesen. Der Bias lässt sich nicht verstellen. Ist wohl den anderen Eton vorbehalten.
