Endstufe Alpine 3555 kratzt und wird laut
20. Apr. 2025
Michael
Hallo und ein schönes Osterfest,
ich habe eine Frage. Ich besitze eine Alpine 3555. Leider hat sie einen Fehler. Wenn ich das Radio anmache geht die Endstufe an und spielt kurz Musik. Nach kurzer Zeit kratzt sie nur noch und wird plotzlich mit dem kratzen und klirren unerträglich laut. Musik ist dann keine mehr zu hören.
Hat jemand einen Tipp für mich was defekt sein kann oder was ich kontrollieren kann?
Danke schon mal für Eure Mühe. Ich weiß das Fernidiagnose nicht funktioniert, aber vielleicht ist das ein bekanntes Problem.
LG Michael
Defekte Elkos? Mit etwas Glück mit bloßem Auge zu erkennen (Deckel blähen oder Elko läuft aus)
Transistor defekt? - Spannungen Messen
Kalte Lötstelle? - schwierig! - Eisspray
Haarriss in der Platine? - schwierig - Eisspray
Drehpoti defekt? - manchmal hilft mit Reiniger einsprühen und ein paar mal hin und her drehen.
Manchmal werden auch andere Bauteile durch einen Defekt hochohmig sobald sie warm werden.
Hast du die Möglichkeit zu messen? Findet man evtl. einen alten Schaltplan?
Viele Grüße Micha :beer:
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Und siehe da ein Elko und ein Widerstand waren sichtbar defekt.
Neue Teile besorgt und eingebaut.. Siehe da, sie läuft wieder.
Das ist echt erstaunlich. 80 Cent Materialkosten und ein bisschen Mut dies auszuprobieren.
LG Michael
