Empfehlung für einen Bausatz - 2-Wege Regallautsprecher
art-audio
09. März 2004
Sven
ein Freund von unserem Sohn fragt nach einer Empfehlung für einen Bausatz für einen 2-Wege Regallautsprecher, für den unsere Sohn das Gehäuse basteln wird.
Musik: überwiegend Blues und Jazz
Budget für Lautsprecherchassis und Weichen: ca. 400-700 Euro (Paarpreise + Gehäuse)
Hier sollen die Lautsprecher stehen:
Welche Empfehlungen habt Ihr?
Mir ist durch die google Suche eine BelAir 71 aufgefallen:
Kennt die jemand?
In dem Preissegment ist die Auswahl riesig ohne weitere Kriterien um das einzuschränken.
Musikrichtung, Größe und Aufstellplätze sind grob umrissen.
Was fehlt noch bzw. welche Kriterien zur Einschränkung wären nötig?
Das Bild hatte es vorhin noch nicht angezeigt. Und die sollen dann auf dem Schreibtisch stehen? Wird der Raum akustisch behandelt, kommt da noch ein Sub dazu, was treibt die Lautsprecher an? Welche Anforderung an Abstrahlung, Pegel, Tiefgang werden denn gesetzt? Wie weit sitzt er denn weg? Warum steht schon fest, dass es Zwei-Wege sein soll? Wie bist du zum Bel-Air gekommen?
Angesicht dem Bild vom TV und kleiner Stellfläche daneben werfe ich die ADW Mona vorab 🙂
Ich habe neulich ein Video von printyourspeakers gesehen wo er verschiedene Waveguides für die Lautsprecher Emanate 4/6 konstruiert und gemessen hat.
Daher finde ich die Idee ein Gehäuse oder Teile davon drucken zu können echt interessant.
Ich finde die Idee Waveguides zu nutzen interessant. In dem Bereich hat sich so viel getan, dass da oft auch nicht mehr irgendein Waveguide irgendwie verbaut wird, sondern von Hobbyusern richtig richtig gute Entwicklungen entstehen und nicht nur irgendwelche Chichi Labels verbaut / eingesetzt werden. Da steckt dann meist schon deutlich mehr Gehirnschmalz drin, als in den 0815 Bookshelf Bausätzen die seit 40 Jahren gleich gebaut werden nur mit neuen Chassis um wieder was vermeintlich neues zu veröffentlichen.
Definitiv!
Wo ich auch immer interessante Bausätze finde ist bei Alex (donhighend).
Nein, es ist kein Sub geplant.
Verstärker ist noch offen.
Anforderung an Abstrahlung, Pegel und Tiefgang sind „ausgewogen“, bis 38 Hz wäre gut.
Hörabstand: ca. 3 Meter.
2-Wege ist kein Muss, ein Mehrwegesystem wäre wohl ok.
Wie ICH auf die Bel Air 71 gekommen bin?
Google Suche. 2-Wege mit BR nach vorne mit ausreichend großem TMT und einem AMT, den ich mir für Blues und Jazz gut vorstellen könnte. Bausatz mit Weichen knapp unter 600 Euro.
Ich persönlich würde einfach eine gebrauchte B&W 607 S2/S3 kaufen und ohne Gebastel Musik hören. Die hat ein anderer Freund von ihm und die macht - auch gerade mit Jazz - einen sehr guten Job. Sie ist auf dem Bild auf den Holz Lautsprecherständern zu sehen.
Aber die Jungs wollen ja unbedingt selbst ein Gehäuse basteln. :hammer:
Oder die 6-700€ in Nahfeldmonitore und ne aktive Entzerrung stecken. :thumbsup:
Ein Klassiker in dem Bereich ist der ScaMo15.
Ein Kompaktlautsprecher mit zwei meiner Lieblingschassis und gewünscht tiefer Abstimmung ist der Mini-Monitor Advanced aus der Hobby HiFi 6/2017.
Alexander Heißmann von www.heissmann-acoustics.de hat auch richtig gute Kompaktlautsprecher entwickelt.
Die Disco-M wäre mein bevorzugter LS. Ganz klein ist der aber nicht.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Nein, so etwas ist nicht angedacht.
@Simon: Danke für die Tipps. :beer:
Die ScaMo 15 gefällt mir. :thumbsup:
So sieht sie auch sehr sexy aus. :liebe:
Aber ich mag sowieso weißen Klavierlack.
Mit einem AMT könnte ich sie mir auch für Jazz sehr gut vorstellen. :liebe:
Schau dir mal die Silent Lounge Starter an. Die wurde kürzlich in der Klang+Ton vorgestellt. Günstig, guter Wirkungsgrad und mit 3D-Druckhorn mal etwas anderes als die üblichen Bausätze. Finde ich für einen 2-Wege-Regallautsprecher ziemlich spannend, mit einer Schallwand von ca. 50 × 35 cm geht das schon eher Richtung "große Kompaktbox".
Ein 3D-Drucker ist (noch) nicht vorhanden und die Jungs wollen Holzarbeiten.
Bei der Soundgarage in Schenefeld stehen zwei Zweiwegelautsprecher, bestückt mit Andrian Audios. Das lief an einem Rotel Verstärker. Das hatte mir sehr sehr gut gefallen, ganz feine Auflösung und sehr entspannt. Vielleicht (auch) ein Ansatz.
Danke :beer:
Ich habe die ganzen Infos an meinen Sohn weitergegeben und bin gespannt, wofür die Beiden sich entscheiden. Momentan ruht das Projekt, da unser Junior mit seiner Freundin eine Rundreise durch Namibia macht.
