Empfehlung für 16 Kompo Set mit ernsthaften Hochtöner um die 100 Euro
Der AIR-165X wäre als Koax sogar schön aufgebaut. Wenn der nun noch eine gute externe Weiche hätte wäre der gut gemacht.
Wenn du sonstig Coax stehst: der Audison Voce coax ist mit einem sehr guten HT ausgestattet und klingt richtig gut.
Hat eine externe Weiche.
Nicht so 100% oldschool. Die Eton Serien mit der gelb/grauen Membran (CEK) waren auch sehr gute Coax.
Richtig, aber nicht umgelabelt. Die Firmen stehen fast alle in China und dort werden - je Kundenwunsch - verschiedene Chargen aufgelegt. Es gibt einen Herstellerkatalog über Standard-Modelle und den verfügbaren Komponenten. Du wählst den Wunsch-Chassiskorb aus Blech, Alu, Guss, die Lackierung/Pulverbeschichtung/Poliert und die Komponenten wie verschiedene Zentrierspinnen, Membranmaterialien, Sicken, Dustcap und Logo. Du willst titanbeschichtete Alumembranen, graue Glasfaser, gelbe Kevlarfaser oder schwarze Carbonfaser? Kein Problem. Du wählst eine Titanbeschichtete Alukalotte, eine schwarze Gewebekalotte oder verschieden eloxierte / lackiert/bedruckte Rahmen dazu? Ok. Ferrit oder Neodym Magnet, Alu- oder Kupfer- Spule in Standard oder Flachspule? Spulenträger aus Pappe oder Glasfaser, Dustcap in Kunststoff oder Carbon? Ok. Poliertre, gravierte oder Etikett-Beklebte Polplatte mit entgradeter Polborung? Ok. Das Setup wird in Musterserie gefertigt, Änderungen nach Wunsch/Vorgabe ausgehandelt bzw. Vorgegeben und dann bekommst du für deine abgefragte Serienmenge einen Preis. Fertig ist "dein eigener Lautsprecher" bzw. dein Serienbrand.
Ein Beispiel: dir kommen einige Subwooferkörbe bekannt vor? Oder ein paar Membranserien? Du findest zufällig ein Alu-Tweeter Horn das es schon vor 30 Jahren im PA McTec Laden gab, dann später Monacor, dann vor 15 Jahren bei Deaf Bounce oder vor 5 Jahren bei AudioSystem zu finden gab? Ein roter Rand / eloxiert als Tweeter Bullet bei Alibaba oder schwarzer Rand im CarAudio Katalog mit 108db Empfindlichkeit angegeben? Oder Ende 1990 eine Subwoofer/Tieftöner Serie mit gelb-orangener Kevlar Membran bei der Mc Tec Elektronikhandel von "SonicBang" und den gleichen Lautsprecher Jahre später bei Kenford oder AudioSystem DE in der "H"elium Serie?
ASM Electronic
Anfragen erwünscht zum Fertigungssortiment
Produktwahl standard
Kommt bekannt vor?
Nur ein Bespiel - aus dem Katalog wählbare Vielfalt & Zusammenstellung. Es gibt in China deutlich mehrere Hersteller/Fertigungswerke, das meiste sind Auftragsfertigungen für die "Vertriebsmarken". So findest du einen Glden SQX Subwoofer in Deutschland, wo anders jedoch einen Triton Subwoofer, z.B. irgendwas mit "SQ" weil sich SoundQuality gut anhört - oder "X" für mehr Hubfähigkeit, pder "S"uper SQ... So funktipniert das ja auch in der Metallfertigung bzw in Metallbetrieben bzw allgemein in der Auftrags-Fertigungsindustrie. Ob das Herstellungswerk nun in China, Thailand, Vietnam oder Indien steht... Ist genauso aussagefähig wie Mercedes, BMW und VW Werke in China, Amerika oder ein Tesla Werk in DE Brandenburg, allerdings wirbt Tesla da nicht mit Deutscher Wertarbeit 😁
Hersteller Vermittlung
Nur so meine Vermutung 😂
In sofern ist "Option" sicherlich eine legitime ARS24 "Hausmarke", hat der Oliver Weiss ja auch schon die Abspaltung von Eton/LPG Ulm, Gladen von AudioSystem oder den Wechsel des Herstellerwerkes bei AudioSystem DE mitbekommen um zu lernen wie/wo gefertigt wurde. Ferner gab es mal einen Mitarbeiter dort der aus der Industrie kam - und über eine Bewerbung ein Firmen-Entwicklungsvorschlag einer Asiatin eingereicht wurde... Unabhängig seiner Kontakte nimmt der Geschäftsmann jedes Verbesserungspotential für sich sofort auf ohne Aufmerksamkeit auf dessen Ursprung zu lenken 😉 Erfolg wird ja nicht geschenkt. Es kommen meist verschiedene Impulse zur Markengründung zusammen, genauso wie bei jeder Make or Buy Entscheidung, siehe auch "Sub19". "Nur Umgelabelt" muss also nicht zutreffen, macht aber teils keinen großen Unterschied.
Danke für den ausführlichen Einblick. In diese Richtung hatte ich gar nicht gedacht. Aber jetzt so wie du es (be)schreibst macht es natürlich Sinn. Zumindest wirtschaftlich.
kurzes Feedback nach ca. 1 Jahr, die Crunch Low Cost Chassis laufen noch, hab auch noch nicht die Notwendigkeit für ein Upgrade in dem Auto, aber man merkt dann schon die Schwächen von den Chassis, so wirklich präzise können die nicht abbilden und eine leichte Verfärbung minimal etwas Richtung näselnd haben die.
Aber sonst für das Geld völlig OK
(es ist aber auch nicht repräsentativ weil angepasste Frequenzweichen dran sind ((ehemalige Soundstream Weichen die von den Werten angepasst wurden))
