bf84
- 01. Mai 2005
- Björn
Hi Leute,
hab mal ne etwas doofe Frage und lieber frag ich hier die Experten, anstatt dumm zu bleiben
Es geht um die Einstellungen des Gain an den Amps. Ich betreibe am Frontsystem ne Fourchannel und ne DMX, die vom PXA gespeist werden. Der PXA haut 4V raus, also habe ich die Regler an den Amps auf 4V eingestellt. Am PXA sind die einzelnen Kanäle zwischen 0 und -3dB abgesenkt, hier kann ich also nichts mehr verändern. Nun ist es so, dass das System eigentlich viel zu leise eingepegelt ist. Bei einigen Liedern kann ich problemlos den Lautstärkeregler am Radio (über AI-Net an PXA, nicht digital) auf Maximum stellen und es verzerrt noch nix und könnte noch lauter.
So, nun zum Problem: Wenn ich die Gains jetzt einfach weiter aufdrehe, dann bilde ich mir ein, dass das Signal unsauberer wird. Kann das sein, oder ist das nur Einbildung?
Wie pegel ich das ganze nun richtig ein?
Ist es sinnvoll die Gains anders einzustellen?
Danke schonmal
Gruß,
Björn
Danke schonmal
Gruß,
Björn
Ich dachte wirklich, es gilt die Spannung anzupassen. Kannst du das mit den Impedanzen bitte weiter erläutern, damit ich dabei noch was lerne?
