Hay,
ich hab soweit alles vorbereitet, Signal wird durchgeschleift von der Endstufe(TMT: AA130).
Jeodch kann ich die Balance vom Radio (P88RS) nicht nutzen
Sobald ich ganz nach links oder ganz nach recht verschiebe(Den Balance Regler) , gehen entweder BEIDE TMTs aus oder bleiben von der Lautstärke gleich. Irgend etwas muss ich da falsch gemacht haben?
Noch etwas:
Ich habe bei mir 2 Mivoc Tieftöner verbaut und hatte vor die beiden in Reihe zu schalten , sodass ich eine Impedanz von 8 Ohm habe(Parallel und gebrückt auf 2 Ohm geht nicht, da die VRX 4300 nicht 1 Ohm stabil ist) .
Und dann mit den 8 OHM gebrückt an die Endstufe gehe.
Oder sollte ich die beiden nicht in reihe schalten und einzeln an die Kanäle gehen, also mit 4 Ohm?
Mir stellt sich einfach die Frage, ob ich die Endstufe dann auf Mono umschalten muss oder nicht? Oder wozu ist der Mono Kanal gut?
Ist mir leider nicht so ganz ersichtlich geworden
ich wäre sehr dankbar, wenn mir geholfen werden kann
Schöne Grüße,
Jan
Noch etwas:
Schöne Grüße,
Jan
