Einstelltips für mein Matrix Frontsystem!
jorgo74
28. Sep. 2009
ich bin endlich mal dazu gekommen mein neues Frontsystem einzubauen.
Mein Problem ist nun eine gute Abstimmung zu finden!
Nach langem verstellen habe ich nichts gefunden was mir wirklich zusagt.
Wie sollte ich die HT's und die TMT's trennen?
Ich habe auch festgestellt das der TMT keinerlei Bass erzeugt! :kopfkratz:
Könnt ihr mir mal wieder weiter helfen?
Im voraus schon mal besten Dank! :beer:
HT ist der Matrix 1.1
TMT das 6.1
HU ist HXD2
gruß jorgo
Ich machs mal kurz: Fahr zum Händler! Das bist du deinen Komponenten schuldig. :keks: ;) :beer:
keinerlei Bass? Hört sich für mich stark nach brutalem Einbaufehler an! Die 6.1 gehen eigentlich ab wie die Feuerwehr! Trennen kannste die HT im Prinzip bei 2500hz aber das zu pauschalisieren ist eh unsinn da die Fahrzeugakustik eh immer anders ist.
Lass die Dinger ordentlich einbauen und die Anlage ordentlich einstellen - bin da der gleichen Auffassung wie Benny..
das ist mein nächster gedanke, aber welcher händler übernimmt eine arbeit,
die er selber nicht begonnen hat!?
eingebaut ist es ansich gut!
die türen sind mit alubutyl und brax exvibration gedämmt.
die ringe sind ebenfalls mit alubutyl und brax paste gedämmt.
das vorherige system hat ja auch bass gemacht.
das einzige, was ich nicht verstehe ist, daß ich am radio, im low bereich nicht
tiefer als 250 hz trennen kann.
normalerweise spielen tmt's ja so ab 50-90 hz richtig gut.
wenn ich euch mal schreibe wie ich die derzeit getrennt habe, könnt
ihr vielleicht mehr dazu sagen!?
ansonsten schließe ich mich natürlich eurer meinung an! :thumbsup:
gruß jorgo
Sry, habe auch das HX-D2 im Einsatz ( :liebe: ), aber das ist so nicht richtig!
Hast du die TMT am TT-Ausgang angeschlossen (oder evtl. am MT-Ausgang)?
bei den cinchsteckern, gibt es high, mid, low und sub,
ich habe für die tmt's die low genommen, mid habe ich ja nicht!
high und sub sind klar!
Dr. Moriarty schrieb:
Verpolt oder nicht, die Low-Cinch kann man tiefer als 250 trennen...
achja, du hast recht, es gibt zwei zum einstellen, einmal lp und einmal hp
den einen hab ich auf 63 hz und den anderen wollte ich auf ca. 90 hz stellen,
und das geht halt nicht, weil der nur bis 250 hz runter geht.
genau so war das! ;)
was soll ich da jetzt machen?
@ ecki
Herr Kruck kenne ich nicht!
Werds mir mal anschauen!
danke bis dahin an alle! :beer:
gruß jorgo
und herr kruck hat nen wirklich guten ruf! der kann dir auf jeden fall helfen!
Der Low-Zweig hat einen HP und LP.
Fährst du 2-Wege?
Wenn ja, dann HP bei 40-50 setzen, den LP deutlich höher... je nach HT bei 1000-3000. Nur als SEHR grobe Größenordnung.
Fahr zum Profi, mit den Komponenten ist das Pflicht! :keks:
2 Wege und den TMT von 63-90Hz laufen lassen? Nene, der LP bei 250Hz macht schon Sinn
@ ecki
gruß jorgo
ja ich fahr 2-Wege.
ist die lücke zwischen tmt und ht nicht
zu groß?
werde morgen noch mal alles ausprobieren
und wenn mir das nicht zusagt
muss ein händler her! :beer:
hallo zusammen,
hatte heute mal die gelegenheit mich ausgiebig mit dem hxd2 zu beschäftigen.
und siehe da, es läuft :woot:
dank eurer tips, konnte ich mich an den guten klang herantasten.
der ht läuft jetzt ab 2,5 khz- 4khz
da würd ich gern noch wissen ob ich das höher trennen soll?
wie weit kann der 1.1 da in etwa spielen?
die tmt's spielen jetzt ab 40 hz-2,5khz
und der sub spielt ab 20hz-40hz
die flankensteilheiten (slopes (slp) nennt man das glaube ich) habe ich so nach gehör
eingestellt.
ich denke das ein vollprofi hier und da noch was verändern würde.
aber meine ohren sagen mir das es weit erträglicher geworden ist, und endlich klingt!!! :D
auch der bass aus den tmt's ist jetzt um längen besser als vorher! :thumbsup:
wobei hier noch stahlringe zum einsatz kommen sollen.
ja, das wars dann erst mal.
wie immer vielen dank für die tips :beer:
gruß jorgo
hi,
du kommst aus ESSEN ???
Fahre zum Christian Loscher, Pro Audio, der wird dir bestimmt weiterhelfen können :beer:
VG, Th
öhm, den lowpass beim HT auf 4kHz zu setzen find ich nicht sinnvoll. Schließlich hört das menschliche Ohr doch bis 20kHz. :kopfkratz:
Da geht Dir n ziemlich großes Spektrum verloren.
Würde Dir auch empfehlen einfach mal zum Händler zu fahren :beer:
