Einser coupe einbaufragen und empfehlungen.
devildriver85
20. Dez. 2010
hallo leute
ich bräuchte mal etwas hilfe beim hifi einbau in einen Bmw 1er Coupe.
das radio (buisnes cd) soll erstmal beibehalten werden.
welches system verbaut ist weißm ich leider nicht, ist auf jeden fall das mit TT +MT aber ohne HT.spiegeldreiecke sind bestellt.
und alles über dem bit one gesteuert werden.
nun zu den fragen, wollten gestern den TT tauschen,warum kommen dort 4 kabel an?
hat eventuell jemand die steckerbelegung?
denn zieht man den TT ab läuft auch der MT nicht mehr.
wir wollten von dort das signal für high low input nehmen. spricht da etwas dagegen?
und welche kabel wären das?
Von dem tt unterm Sitz geht die ls Leitung hoch zu den mt. ;-)
Ich nehme bei den BMW's auch das Signal unter den sitzen ab und hatte damit bisher noch keine Probleme.
gesendet vom galaxy s5
Das haben die aber irgendwie sehr komisch geschaltet.
Weißt du gerade zufällig welche Leitungen Signal haben, und welche zum mt gehen?
Irgendwie muss man das wohl Brücken.
Ohne HT hast Du das Stereo System (Standard)
TT und MT (BB) werden am TT Stecker parallel geschaltet.
Die dickeren 2,5mm² Leitungen kommen vom Radio, die 0,75mm² gehen zu den MT.
Anhang anzeigen Stereo.pdf
Ich habe vom Kofferraum Leitungen unter die Sitze verlegt. Einmal gehst du damit an die Eingänge des Subwoofers (die beiden Weiterleitungskontakte bleiben frei).
Ein Weiteres Kabel geht dann an die Eingänge der Türlautsprecher. So hast du dann beides von einander getrennt und du kannst sie an eine 4 Kanal etc. anschließen.
Hatte Anfangs auch Probleme das mit den 4 Kontakten am Sub zu verstehen :-)
Nimm eine Endstufe mit High Level Eingängen, so ersparst du dir den High/Low Adapter.
