Einmessung, Eton Upgrade BMW E61
30. Jan. 2026
Jörg Ostrowski
Habe einen E61. Original (Standard Anlage).
Verbaut aktuell Türen vorne Eton b100 , Untersitzbässe Eton SUB 20. Verstärker Eton 150.4 DSP. Problem ist das die Einmessung (das Preset) nach dem Batteriewechsel verschwunden ist.
Einen Termin zu bekommen ist momentan schwierig. Gibt es hier Fachleute die mir grobe Einstellwerte vermitteln können.
Oder im besten Fall ein fertiges Preset haben.
Dankeschön
Zuallererst würde ich mal die hoch/Tiefpass Filter einstellen, so zerstörst du zumindest nicht deine Lautsprecher und kannst erst mal hören (auch wenn das jetzt so noch nicht optimal klingen wird)
Underseat woofer:
Hochpass/subsonic 40 Hz
Tiefpass 120-150 Hz
B100:
Hochpass 150-200Hz
…hätt jetzt einfach überall mal 24dB/Oktave gewählt
Dann mit Gain/Verstärkung, die USW relativ zu dem Frontsystem einPegeln, bis es für dich gut klingt.
… für Equalizer und Laufzeiten kann man dann später in Ruhe Zeit verwenden, oder ein anderes fertiges file verwenden
Underseat woofer:
Tiefpass 120-150 Hz
B100:
Hochpass 150-200Hz
Danke, das hab ich schon im groben realisiert.
Vielen Dank
