Eingebaut! Aber schlechter Sound!
Hat der TMT genug Luft zum atmen? Wieviel Abstand ist zw. der Türverkleidung und dem Innenblech?
Welche Einstellungen hat der Händler am Radio vorgenommen? Ist die LZK vernünftig eingestellt?
Der Einbau sieht soweit ok aus....
Hats du mal den Unterschied mit/ohne Türverkleidung probiert...
mal nur eine Seite spielen lassen die andere abklemmen...
welche Werte hat der Händler im Radio und Verstärker eingestellt?
Radio wurde mit nem Stift resettet.
Dann auf Flat und sonst alles Standard on MediaX...
AMP: alles aus, Full Range
Hallo lofi,
meinst du mit MediaX das MX oder MediaXP oder wie sich das dingens nennt ?
Wenn das ein ist, bitte ausschalten, das verzerrt eigentlich alles.
Wo kommst du denn her ?
Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe, der sich dass mal ansaehen kann.
Wie schon vor mir gesagt, der Einbau sieht recht ordentlich aus.
Gruß Christian
ähm .. der TMT ist höher verbaut
das senkt sehr stark den horneffekt
das macht sehr viel vor allem im grundton/bassbereich
das 2te ist :
was erwartest du von diesem system ????
bzw was gefällt dir daran net ???
wie soll es für dich "klingen"
das 2te ist :
Es sollte zumindestens ein bisschen mehr Bass bringen als das 5x7 Originallautsprechersystem welches hintem am Radio mit 15W Sinus läuft.
Und es sollte etwas lauter gehen.
Komme aus der Nähe von Regensburg und Schwandorf, Bayern
Das oginal System kommt dir bestimmt bloß besser vor weil es beim Bass einfach nur gedröhnt hat! Wenn du dir noch ein Sub ins Auto stellst wird das ganze scho viel besser!!
ist aber nicht sinn und zweck ..
hast du LZK ?
oder einseitig mal einen LS verpolt???
( kann bei verschiedenen autos und einbaupositionen komischerweise klappen ) +
ansonst .. optisch ... sieht das gut aus ... wie das verbaut ist ...
ich kenn den LS nicht weiter ..
aber frage mal deinen händler ob ihr mal nicht einen anderen LS einbauen könnt ..
zum testen (einseitig)
hmm ansonst .. wirkt die hornwirkung nicht mehr so stark ..
das kann einige dB ausmachen
habe heute das System mit einem anderen Radio und einer anderen Endstufe betrieben.
Zuerst hatte ich ein Chinch Kabel verlegt per Luftlinie. (Chinchkabel war evtl. 50Cent wert)
schlechter Sound.
Danach habe das vorhandene Chinch Kabel benützt und der Sound war fast ähnlich wie mit der PA2802, etwas schlechter.
Jetzt werde ich mir noch ein gutes Chinchkabel kaufen und dann weiterschauen.
Also hab jetzt ordentlich verglichen mit dem Orignialsystem:
Hohe Töne und mittlere deutlich besser und lauter.
Tiefe Töne und leichter Bass deutlich besser vom Originalsystem
wenn ich wieder vom urlaub daheim bin treff mer uns eh mal wegen dem Radio, dann kann ichs mir ja mal anhören wenn de magst
