ich habe zwei A25.g in Alukugeln in meinen Spiegeldreiecken eingebaut.
Die Alukugeln sind etwas versenkt eingebaut und mit Sikaflex eingeklebt.
Das Volumen der Kugeln würde ich auf ca. 30ml Schätzen - innen habe ich die Teile mit Basotect gedämmt.
Die bei den A25.g mitgelieferten Volumen habe ich nicht montiert.
Ich kann nicht garantieren, dass die Kugeln 100% dicht sind, weil die Kabel ja auch irgendwo raus mussten
Mein "Problem": Der Frequenzgang könnte meiner Meinung nach schöner aussehen.
Ich habe bei ca. 2.5 kHz einen massiven Einbruch und von 3.5-6.5 kHz rechts eine doch recht deutliche Überhöhung (links etwas weniger "breit").
Alle Messungen habe ich im Nahfeld durchgeführt, abstand ca. 10-15 cm. Die Diagramme sind jeweils gemittelt aus 3-4 Messungen.
Ich vermute mal, dass der Einbau noch Optimierungspotential hat. Hat jemand evtl. ein paar Tips für mich?
Viele Grüße,
Sebastian
Viele Grüße,
Sebastian
