Einbau Opel Ascona C
Thurin
21. Okt. 2013
Christian
nach einigem Hin und Her wird mein erster Einbau jetzt in einem Opel Ascona C stattfinden, der letzte Woche den Weg zu mir gefunden hat. :-)
Leider ist die Einbausituation nicht ideal. Und daher habe ich gleich zu drei Themen einen Haufen offener Fragen. :D
HT + MT
Ich bräuchte einmal eure Hilfe für die beste Position der Lautsprecher (Liste weiter unten), da der Tachohügel auf der Fahrerseite sehr groß ist.
Am liebsten würde ich trotzdem auf 3 Wege gehen wollen. Leider bekomme ich dabei Hoch- und Mitteltöner nicht senkrecht auf einer Montagebrille übereinander, da dort schon die Scheibe beginnt. Wäre es schlimm, den Hochtöner schräg links oberhalb oder links neben dem MT auf einer Höhe zu haben? Oder getrennt vom MT und dann tiefer?
Und ist es ein Problem, dass der MT dann schon fast vor dem Fahrer sitzt? Sollte er lieber mit in die Tür, aber dann wäre er halt tiefer?
Alternativ könnte ich mit einigen Veränderungen am Armaturenbrett den MT auch im Originaleinbauplatz unterbringen, müsste dann aber den HT dafür auf oder seitlich am Tachohügel anbringen, da vom Spiegeldreieck aus der Tachohügel dick im Weg ist. Gibt das ein Problem?
Und gibt es eigentlich ein Problem, weil die Beifahrerseite fast 10 cm tiefer eingebaut werden wird?
Doorboards
Da die Türen beim Ascona keinen sinnvollen Einbau zulassen, möchte ich im unteren Türbereich geschlossene Doorboards bauen. In der einfachsten Variante für mich ergibt das nur 6-7 Liter, reicht das für einen TMT?
Sub im Kofferraum
Auch wenn es sich bei dem Ascona um eine Limousine handelt, ist der Kofferraum gut an den Innenraum angebunden, da ist im Prinzip nur der Schaumstoff der Rückbank im Weg. Kann ich den Sub da einfach ohne Bandpass laufen lassen? Und falls ja, sollte er in Richtung der Rückbank spielen oder nach hinten?
Setup
Bei den Lautsprechern habe ich einige zur Auswahl im Keller liegen, da ich langfristig noch immer drei Autos bestücken möchte. Was würde hier wohl in dem Opel gut zusammen passen?
Tiefmitteltöner:
Focal KRX2
Hertz ML1600
Micro Precision 5.16
Hertz HSK 165
Mitteltöner:
Scanspeak 10F 8 Ohm
Hertz ML 700
Hertz HL 70
Hochtöner:
Hertz Space 1
Micro-Precision 7.28
Micro-Precison 5.20
Brax NOX 20
Sub:
Hertz ML 3800
Hertz HX 250D
Hertz HX 250 2x
Hertz HX 380
Audison AV 12
Angesteuert wird alles über einen Mosconi 6to8. Endstufen hätte ich Audison VRx, Steg K2/K4, ESB und dann noch eine kleine Auswahl für den Sub-Bereich.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Christian
Danke für die Anregung. Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber aufgrund meiner ziemlich langen Beine passt das leider nicht.
