Hi Rocco,
die Adapterringe passen definitiv und soweit ich weiß gibts da auch schon vorgefertigte Edelstahlversionen (129,-/Paar) zu kaufen...im Shop von Frank Miketta z.B. Das wird das Platzproblem aber nicht wirklich lösen, weil die ja dieselbe Größe haben, wie die aus Plastik.
Nachmessen werd ich bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall nochmal, was ich aber defintiv sagen kann ist, dass der Abstand zwischen LS und Türverkleidung allerhöchstens noch 5mm beträgt. Und da ich das bei meinem letzten Einbau schonmal gemessen hatte, ohne es aufzuschreiben
, schwirrt in meinem Kopf noch ein Wert von 45mm für die Tiefe der Ringe und etwa 10mm zwischen Türblech zur Fensterstrebe.
Aus leidlicher Erfahrung kann ich auch berichten, dass ein LS mit 70mm Tiefe noch nicht mal mit selbstgebastelten Adapterringen reinpasst, weil man dann die Türverkleidung nich mehr drauf bekommt.
Ergo: 70mm ist zuviel, 60mm ein grober Richtwert mit LS am Anschlag (wortwörtlich), dann müsste alles, was weniger hat passen.
Trennung=======================================================
Hi Konni,
danke für die Info. Verstehe ich dich richtig, dass es dann insgesamt 7 Matten waren (3,5/Tür)?
Grüße aus Hamburg
