Einbau HXA3K mit Audio System Helon H12 EVO Subwoofer
15. Mai 2026
Nicolai
Hallo, bei mir geht's weiter mit dem Einbau der Komponenten. :)
Wie sollte ich den Subwoofer optimal an die Endstufe anschließen...
An der Excursion HXA3K habe ich 2 Ausgänge. Schließe ich diese beide parallel an den Subwoofer an oder nehme ich nur eine Leitung und brücke die beiden Anschlüsse am Woofer selbst?
Die Endstufe hat 2x + und 2x - ist es egal welches Plus ich zu welchem Minuspol verwende, da es sich um einen Monoblock handelt?
Wie sollte ich folgendes einstellen?
Gain = Mit 50% anfangen und langsam hochgehen
HPF = 25 Hz
LPF = 80 Hz
Boost = AUS
Und die Kabelfernbedienung der Endstufe regelt doch den "Gain" oder regelt diese den "Boost"?
Frage über Fragen, aber es gibt bestimmt jemanden hier, der mir noch einen Tipp dazu geben kann. :)
Vielen Dank schon mal.
LG HiFiMan
Servus,
die beiden Terminals sind sowieso parallel geschalten. Somit ist es komplette egal wie du das machst.
Der Gain wird optimalerweise mit einem oszilloskop eingestellt.
Bei hpf und lpf kommt es bisschen drauf an, wie der Rest der Anlage aussieht. Gibt's noch einen DSP?
Danke schon mal wegen der Verkabelungen.
Es gibt noch eine Vibe DSP. Diese wollte ich gern einstellen lassen, das mit dem Woofer wollte ich eigentlich selbst vornehmen. Sind denn meine "Richtwerte" so in etwa OK?
Wenn es Richtwerte gäbe, würden die in der Anleitung stehen.
Der der den DSP einstellt, stellt auch den Sub dazu passend ein.
Radio auf FlatEQ, Volume auf 80% und dann Gain rauf bis es furzt dann wieder zurück.
HPF eher als Subsonic falls es ein BR ist, also unter 20Hz oder ganz weglassen bei Geschlossenem Gehäuse.
LPF je nachdem wie viel länger man dich hören statt sehen soll beim Vorbeifahren. Da ist alles erlaubt was gefällt.
Fernbedienung ist nur Boost, da Gain ja kein Lautstärkeregler ist sondern zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit.
