Einbau ETON POW172
Phace
14. Okt. 2011
da ich total unerfahren bin, was Car-HiFi angeht, stehe ich beim Einbau des Eton POW172 2-Wege-Systems total auf dem Schlauch, was den Anschluss der Hochtöner & Mitteltöner an eine 4-Lanal-Endstufe angeht.
Die Eton LS habe eine Kabelweiche:
Vor dem Hochtöner die Weiche ist mir klar. Aber wie dann weiter? Kabel von der Stufe 1x zum TMT UND 1x zum Hochtöner und vor den Hochtöner die Weiche? Dann muss ich ja doppelt LS-Kabel verlegen (Fahrer- und Beifahrerseite).
Geht es nicht, wenn ich das so zur Endstufe verteile:
Also mit Flachsteckhülsen mit Abzweig & Flachstecker?
ja so ist es gedacht !
kabel von der stufe zum tmt und da das kabel mit der weiche vom tmt zum hochtöner
welches Radio hast du denn verbaut?
evtl macht es Sinn dennoch doppelt vom Amp zu verkabeln, wenn du schon ne 4-Kanal verbaust kannst du (später) easy auf vollaktiv gehen (sofern du am Radio oder Prozzi die Frequenzen einstellen kannst)
Stefan
Also das Radio ist ein Clarion NX501E Navigerät und Endstufe ist eine ETON MA75.4
Wegen den Kabelweichen nochmal: Kann ich beide Kabel von der Weiche (+ und -) in einen Flachstecker quetschen, welche dann durch mit "Flachsteckhülsen mit Abzweig" zum TMT und Endstufe verteilt wird?
Und der Kabelquerschnitt der Weichen ist ja sehr gering... geht ein Flachstecker für 0.5 - 1.0 mm² Querschnitt in Ordnung?
Oder doch lieber einen größeren nehmen (1.0 - 2.5 mm²)?
Danke nochmal
Ich glaube du hast da nen RIESIGEN Denkfehler, du must doch das LSKabel von Hinten zum
TMT führen da steckst du dann das Kabel von der Entstufe und das Kabel zum HT zusammen
in einen Kabelschuh und an den TMT, ABER NIEMALS PLUS UND MINUS IN EINEN
KABELSCHUH: DAS ERGIBT NEN KURZSCHLUß.
Du nimmst einfach die Kabelschuhe oben Links auf deiner zweiten Skitze am besten im Gelb
( großer querschnitt) passend zu den Anschlüssen der TMT und fertig is.
Es sei denn du verbaust den HT an der A-Säule dann splitest du das im Fußraum auf, wo du
das machst ist eigentlich total egal, nur immer alle PLus zusammen führen und alle Minus
zusammen führen, nur nicht Plus und Minus zusammen in einen Kabekschuh.
Mfg Kurt
polosoundz schrieb:
Hm, war meine Erklärung nicht eindeutig? :keks: ;)
Doch... oder irgendwie auch nicht :kopfkratz:
Das Problem ist nur, dass ich am weißen Steckerrahmen vorbei (Faltenbalg der Tür) nur ein 2,5mm² Lautsprecherkabel durchbekomme... hier ist es deutlich zu sehen:
Also muss ich es im Fußraum splitten :cry:
Oder doppelt LS-Kabel verlegen... anstatt 10m werden es dann 20m LS-Kabel :eek:
