Einbau bzw. Verkabelung Pioneer CD-7X
Dieselrenner
07. März 2005
Andreas
Frohe Ostern liebe Klangfuzzis ;-)
Es geht so langsam in Richtung Fertigstellung der Anlage im Käfer.
Nun habe ich mal das P9 rausgekramt etc. und stehe gerade etwas auf dem Schlauch wegen den Anschlüssen
vom P9 mit dem DSP UND dem Ipod Adapter CD-7x.
Schliesse ich das CD-7X parallel an mit dem Radio und dem DSP oder schleife ich es ein... Also IPbus
raus beim Radio - rein in DE-7x und raus bzw. weiter zum DSP ; das gleiche mit dem Digitalkabel ?
Will da nicht unnötig beim Einbautermin hin und her Kabel stecken etc...
Danke und Gruss
Andreas
Hallo Volker,
also kommt der Iphod Adapter in die Signalleitungen von Radio und DSP... OK... wird trotzdem lustig... aber zumindest haben wir
es dann grundsätzlich geklärt
Du gehst vom Radio in den DSP und die beiden freien hinten am Radio nutzt du fürs CD-7x. So hatte ich es bei mir angeschlossen
Du hast am Radio P9/P90 hinten 1x Eingang und 1x Ausgang. An dem einen kommt der DSP an dem anderen das CD-7x
jup an die Eingänge (Blau) vom P9 kommt das Teil, oder der Wechsler oder RB20 oder oder oder ..
die Ausgänge (Schwarz) kommen an den Prozzi
