Hallo zusammen!
Habe von Focal das 3 Wege KRX3 günstig erstanden und habe nun ein paar offene Fragen zum Einbau.
Grundsätzlich würde ich gerne, auch aufgrund der Rückrüstfähigkeit, den Mittel- und Hochtöner in die A-Säule einbauen und den Tieftöner in die Tür (Falls ich Rückrüsten möchte muss ich nur neue A-Säulen Verkleidung einbauen, also kein Amaturenbrett zersägen
Da mein Radio LZK leider nur über 3 Vorverstärkerausgänge macht (P88RSII), dachte ich mir Mittel und Hochton an der Frequenzweiche zu betreiben und beide somit dieselbe Verzögerung erhalten. Hoffe dachte da richtig?
Bei der Tieftöner habe ich allerdings noch eine Frage. Was hat es mit dem Impendanzverlauf von Lautsprechern auf sich?
Kann ich den Tieftöner überhaupt ohne Frequenzweiche betreiben?
Hier mal die Datenblätter zu den Lautsprechern. Hoffe ihr könnt mir paar Tipps zu dem Frequenzverlauf und Nutzbereich geben.
K2 Power Kit
Tieftöner
Mitteltöner
Hochtöner
Jetzt mal eine Frage zum Einbau der Mittel- und Hochtöner in die A-Säule (Habe leider noch keine Erfahrungen in dem Bereich sammeln können).
Ich dachte mir das ich zuerst 2 MDF Ringe an der A-Säule befestige, das ganze dann schon mal so in der Form wie ich es nachher haben möchte abkleben und mit Schüttelschaum 400 VT 2-K von Variotex ausfüllen. Wenn dann alles aufgeschäumt und ausgehärtet ist leicht beischnitzen und GFK Füllspachtel außen auftragen. Zuletzt dann innen aushüllen, alles abschleifen und beziehen.
Habt ihr schon Erfahrungen mit dieser Methode sammeln können? Hält das ganze nachher?
Und lässt sich damit ein geschlossenes Volumen für den MT realisieren?
Habe mir die Bauart ausgesucht, da ich absolut keine Ahnung im Umgang mit GFK habe und mir diese Sauerei eigentlich ersparen möchte. Oder gibt es vielleicht noch andere und bessere Möglichkeiten?
Ich merk schon ich denke bzw. dachte ziemlich oft
Naja, schon mal Danke im voraus für eure Hilfe.
Gruß, falke
)Da mein Radio LZK leider nur über 3 Vorverstärkerausgänge macht (P88RSII), dachte ich mir Mittel und Hochton an der Frequenzweiche zu betreiben und beide somit dieselbe Verzögerung erhalten. Hoffe dachte da richtig?
K2 Power Kit
Tieftöner
Mitteltöner
Hochtöner
Gruß, falke
