bin grad in Miami Mauns, um meine Endstue abzuholen ne Lanzar Opti5o0x2 mit 1.4kw daran kommt dann mein RE SX 12 >).
Nun meine Fragen
Ein kondensator hab ich nur kein plat dafur, ich koennte da was machen wurd aber ewig dauert, lohnt es sich 2-3std arbeit u machen um 1koni mit 1Farad vor die Lanzar zu machen oder ist das nur ein tropen auf den heissen stein ?
Kann ichn meine zusatzbat problemlos an die vordere anschliessen, vorne hab ich ne saure und hinten ne gel, Trennrelais wollt ich keins verbauen. Hab da was gehort wegen ausgleichstrom und die saure hat ja mehr spannung als ne gel, wenn das auto aus ist oder ?
Ich hab auch noch ne audio Art und da geh ich mit 2mal 10er hin da die anschlusse so klein sind reicht das ? Soll ich hier vielleicht noch ein kondi dazu basteln ?
is ne Audio Art 340.6XE die an meinem AS HX 165 Phase arbeiten darf. Turen und so hab ich alles gedammt hoffe das auto klappert nicht alzu sehr mit dem SX.
Dann, wollt ich fragen in welches gehause ich den SX stecken soll.
Ich hore nur hiphop eigentlich und wollt schon BR.
Das problem ist mehr als 54Liter bekomm ich net hin der lupo is sehr kleino.
und dann wollt ich fragen ob das geht ein Tunnel zu bauen fur die tuningfrequenz,
hab in der tiefe halt nur 10cm also kann ich die rohre nicht verwenden oder geht auch mehrere kurze ? Wenn ja welche?
Hat jemand ihn auch schonmal im Geschlossenen 35Liter gehabt, soeins hatt ich noch rumstehen.
Langt 6qmm als subwoofer Kabel ? zur Lanar geh ich mit 50er kabel die nur 50cm lang is das sollte gut gehen.
Kann ich den Subwoofer eigentlich auch mit dem Magnet nach aussen verbauen und die endstufe in das gehause machen, das waere sehr guto.
Vielen Dank schomal
Julian
Nun meine Fragen
Vielen Dank schomal
Julian
. die haben beide die gleiche spannung und selbst wenn du sie einzeln betreibst wären kaum spannungsunterschiede zu messen da beide batterietypen für autos gemacht worden sind und da ist die spannung halt vorgegeben.
