Alex_2023_
- 01. Juli 2013
- Alex
Hallo zusammen!
Ich habe nun zum ersten mal einen DSP verbaut (Mosconi 4to6). Ich habe die Hoch und Tiefpässe der einzelnen Kanäle nach meinen Vorstellungen eingestellt und das ganze läuft schon mal. Nun möchte ich die ganze Geschichte bald einmessen lassen. Vorher habe ich aber noch ein paar Fragen dazu:
1. Ich habe mir das „Rosa Rauschen“ von der Mosconi Seite auf eine CD gebrannt, das Radio bei abgeklemmter Endstufe voll aufgedreht und das Eingangslevel des DSP´s hoch geschraubt. Ich konnte es komplett aufdrehen ohne das es zum Clipping kam. Ist das normal? (gehe per High Level vom Werksradio in den DSP)
2. Ich höre meistens Musik über einen Bluetooth Empfänger der im Aux des RADIOS steckt. Ich weiß jetzt nicht ob beim Einmessen irgendwelche Töne abgespielt werden oder so, aber sollte das Einmessen dann auch über den Bluetooth Empfänger geschehen anstatt über CD?
3. Ich habe die Pegel der Endstufe so gelassen wie sie auch ohne DSP waren, ist das so ok? Weil man kann ja auch über die Software den Pegel einstellen. Ich habe lediglich sämtliche Filter der Endstufe deaktiviert so dass diese nur noch verstärkt was sie bekommt.
4. Wird die Balance zum rechten und linken Kanal über den DSP eingestellt, sprich das beim Radio alle Einstellungen auf 0 bleiben?
