Earthquake Subwoofer
JanMan
04. Feb. 2013
kann evtl. jemand etwas zu diesem Subwoofer sagen? Im Internet sind keine Infos zu finden. Soll ein 12er mit 500W RMS sein.
Schreib mal den"El Akeem" an, der kennt sich mit Earthquake aus! :-)
Gruß Kurt
Müsste ein "Earthquake Balls" sein
[TABLE="width: 363"]
[TR]
[TD="width: 95, bgcolor: #0000ff, align: center"]Model[/TD]
[TD="width: 64, bgcolor: #0000ff, align: center"]Größe[/TD]
[TD="width: 70, bgcolor: #0000ff, align: center"]Vas (liter)[/TD]
[TD="width: 57, bgcolor: #0000ff, align: center"]Fs (Hz)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #0000ff, align: center"]Qts[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #a7a7a7"]
[TD="width: 95"]BALLS 12[/TD]
[TD="width: 64, align: center"]12"[/TD]
[TD="width: 70, align: center"]115,5229[/TD]
[TD="width: 57, align: center"]30,4576[/TD]
[TD="width: 50, align: center"]0,2613[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
auf die schnelle mutig und optimistisch rekonstruiert ungefähr ohne gewähr:
[TABLE="width: 935"]
[TR]
[TD] Fs (Hz)[/TD]
[TD] Mms (g)[/TD]
[TD]Cms (mm/N)[/TD]
[TD]Sd (cm^2)[/TD]
[TD]Vas (L)[/TD]
[TD]Rdc (Ohm)[/TD]
[TD]BL[/TD]
[TD]Qes[/TD]
[TD]Qts[/TD]
[TD]Qms[/TD]
[TD]Rms (kg/s)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: right"]30,458[/TD]
[TD="align: right"]82,243[/TD]
[TD="align: right"]0,332[/TD]
[TD="align: right"]500[/TD]
[TD="align: right"]115,525[/TD]
[TD="align: right"]6[/TD]
[TD="align: right"]18,7[/TD]
[TD="align: right"]0,27[/TD]
[TD="align: right"]0,261[/TD]
[TD="align: right"]7,5[/TD]
[TD="align: right"]2,099[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Außer den Formeln zur TSP berechnung auch zu hilfe genommen :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-22419.html
Kann da aber auch etwas daneben liegen ... muss man mal hin und her probieren ... hab da ne feine Excel ...
Danke sehr Bärbel!
Der Subwoofer ist nicht mein eigen. Habe das Bild bei Ebay Kleinanzeigen entdeckt und es wäre bei mir um die Ecke.
Die Frage ist eher ob der Subwoofer für einen schmalen Taler kaufenswert ist. Ist der vergleichbar mit dem alten DBX? Die Sicke sieht ja schonmal sehr kräfig aus.
Kommt drauf an wie schmal die Taler sind!
Und für welchen Einsatszweck...
Doppelte Zentrierspinne! ... feine Sache :)
Vergleichbar? kenne sie nicht ... nur vor vielen Jahren mal in Sinsheim gesehen ... vllt eher richtung Magma ???
Auf jeden Fall oldschool!!!
Bisher hat jeder Subwoofer von Earthquake genau das gemacht, für was er gebaut wurde. Mein 10" macht schon reichlich Randale.
Achte beim Kauf nur darauf, daß der Sub nicht kratzt ober komplett weich geprügelt ist. (Zentrierung)
Alternativ schnapp dir ein Multimeter und prüf die Impendanz.
@ Bärbel: Ich weiß nicht, wie du auf die 82 g Mms kommst, aber da kann ich irgendwie nicht dran glauben..
Ich ja auch nicht :) daher meine sehr vorsichtige Formulierung!
Aber ich komme nur mit einem cms von 0,332 bei geschätzdem Sd auf das bekannte Vas und somit auch nur mit den 82 gramm mms auf die bekannte Fs...
In dem Link vom Hifi-Forum gehts ja um den 15" (890cm² SD).. und der hat ein Mms von 9,8 oz (277 g)... da kann der 12" nicht so wenig haben. Davon ab vertragen sich viel x-max und wenig Mms nicht.. :keks:
Ist mir auch aufgefallen mit den 9,8 oz ... Dann muß wohl eine der bekannten TSP falsch sein!
Habe auser den oben genannten noch gefunden (selfemadehifi):[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Balls 12[/TD]
[TD]fs 30[/TD]
[TD]qts 0,27[/TD]
[TD]vas 122[/TD]
[TD]d[/TD]
[TD]27,3[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Komme nun auf:
Fs (Hz) Mms (g) Cms (mm/N) Sd (cm^2) Vas (L)
30,458 108,352 0,252 590,000 122,000
Earthquake hat es eh nicht so mit korrekten TSP, sehe ich schon alleine beim DBXi 15...:kopfkratz:
@ Bärbel: Könnte schon eher sein, glaube ich aber immernoch nicht so richtig. Mms muss größer sein. Ich kenne so gut wie keine Woofer, die um 100 g Mms haben und so viel Hub können. (Sonst würde ich wohl so einen kaufen)
@ Born Bad: Ich meine, dass die die TSP im praxisnahen Bereich, also unter Leistung messen?! Vielleicht verbauen die gern eine progressive Einspannung...
Na würde wohl auch progressive Einspannung vermuten bei doppelter Zentrierspinne
