ich habe in meine E-Klasse W213 Limousine ein Helix Soundsystem einbauen und einmessen lassen, bestehend aus Helix CI3, Helix Compose, einem Center-Lautsprecher sowie zwei Subwoofern, die von einem MatchUp8 DSP angesteuert werden. Zusätzlich wurden alle Türen vollständig gedämmt. Insgesamt bin ich mit dem Sound sehr zufrieden, jedoch tritt bei sehr hoher Lautstärke ein Problem auf:
Auf dem rechten Kanal (vordere und hintere Tür) höre ich bei sehr hohen Lautstärken (ab 80% max) ein Verzerren, Klappern oder eine Resonanz (eventuell eine Art Übersteuern bei bestimmten Frequenzen). Dieses Phänomen tritt rechts (vordere und hintere tür) auf – auf der linken Seite gibt es kein klappern / verzerren, auch bei den hohen Lautstärken.
Der Frequenzgang wurde mehrfach nachjustiert, ohne dass sich das Problem beheben ließ. Laut Aussage des Installateurs sind die Pegel aller Kanäle identisch.
Zuspielung erfolgt über kabelgebundenes Android Auto. Alle Equalizer sind deaktiviert.
Interessant ist, dass das Problem bei DAB-Radio nicht auftritt. Ich vermute, das liegt daran, dass DAB generell auf niedrigerem Lautstärke-Niveau läuft als Android Auto.
Es erscheint mir dennoch unlogisch, dass nur der rechte Kanal betroffen ist, wenn die Lautsprecher wirklich an ihre Belastungsgrenze kommen sollten – dann müsste doch eigentlich das Problem auf allen Kanälen auftreten?
Gefühlt liegt die Resonanz im mittleren bis hohen Frequenzbereich und ist mit mehreren Liedern reproduzierbar.
Woran könnte aus eurer Sicht dieses Problem liegen?
Vielen Dank vorab für eure Tipps!
